G73jh auseinanderbauen Problem
Üblicherweise haben diese Sockel an den Rändern "bewegliche" Ecken/Klemmen, die das Kabel festhalten, sprich, die mmüsstest du nach außen drücken und dann ist der (Festhalte-)Druck auf die flachen Kabel weg. Aber beim Zusammenbauen drauf achten, dass die Sockel das Kabel auch wieder festhalten. Wie es in dem Video aussieht, wird wohl eher der komplette dunkle/helle Teil vom Sockel beweglich sein.
Wenn Asus da diese Klemmen nicht verwendet hat, musst du das Kabel tatsächlich einfach nur rausziehen, aber halt vorsichtig ... so eine Pinzette ist da garnichtmal die beste Variante, da sie nur punktuell Kraft aufbringt und das Kabel so schnell reißen könnte ... wenn man da mit den Fingern beikommt und das voristichtig macht, ist das eigentlich (m.M.n.) besser. Aber probier erstmal den Haltedruck durch bewegen des einen Sockelteils zu lösen.
Dachte auch dass es solche Stecker seien, waren aber eben nicht solche. Man musste den Sockel über dem Kabel aufklappen dann gings :)
Hab jetz CPU sowie GPU mit neuer Wärmeleitpaste bestrichen und TADAAA er funktioniert sogar noch.. iwie schon krass umständlich das ganze xd
Hab jetz beim CPU 20° weniger - idle sowie unter Last - bei der GPU allerdings idle gleich viel und bei Last komm ich irgendwie über 200° ... laut HWinfo.. Natürlich gleich überprüft aber an der Unterseite des Laptops fühlt er sich nicht wirklich heiß an, war vorher schlimmer o.O
