Funktioniert das Y-Kabel
Ja geht! Ist etwas unglücklich beschrieben bei eBay. Einer der zwei mittleren Pins fehlt, da dieser für das Tachosignal zuständig ist, welches nur von einem Lüfter erfasst werden kann. Deswegen sind nur 3 der 4 Pins an 2 Steckern vohanden. Ein Stecker sollte aber alle 4 Pins für einen Lüfter haben.
Mit dem von mir genannten Adapter betreibe ich jetzt den CPU-Lüfter und meine beiden Front-Lüfter über den PWM Anschluss des Mainboards...
Das wird's dann jawohl sein....
