Frage zur Sapphire Nitro+ SE 5700XT
Das eine ist Standart und das andere erhöht das Powerlimit. welches aber was kann musst du selbst herausfinden.
Es sollte sogar noch eine dritte Schalterstellung gebn, mit dieser kann man das Profil in Windows ändern.
Test der nitro+ non-SE in der 12/2019.
Habe seit paar Tagen.die selbe Karte.
Ab Werk ( Schalter ganz links ) ist das Primary ( Performence) aktiv.
In dieser Stellung lässt sich über die Trixx Software das Bios zwischen Primary und Secondary switchen.
Stellung 2 ( mittig ) ist dann das reine Secondary aktiv ohne Möglichkeit über die Software zu switchen.
Bei 1 ( ganz rechts ) das primary ohne Softwareswitch.
Im Primary hast du 225 Watt Powerlimit und das secondary bietet etwas weniger Powerlimit bei angepasster Lüfterkurve und taktrate.
Ich habs auf Stellung ganz rechts.
Also primary dauerhaft da ich die Trixx Software eh nicht nutze..
Quasi von links nach rechts. 3 2 1 siehe Bild
