Frage zum Faxversenden (Modemmeldungen)
msimpr
Guten Tag
Ich habe mal eine Frage
Wie genau läuft ein Faxsendevorgang mit einem Modem ab? Also was für Modemmeldungen laufen dann über den Bildschirm des Faxprogramms?
Und wann kommt dann die Meldung RING also wann ringt das Modem wenn man das Fax versenden will?
Viele Fragen hoffentlich auch zahlreiche Antworten;)
Im Prinzip: Modem die Nummer wählen lassen, Modem in Datenmodus schalten, digitalisiertes Fax übertragen, Verbindung abbauen.
Für Faxe wird auch ein spezielles Protokoll benötigt, daher gab es früher Modems mit und ohne Fax-Funktion.
Das Modem gibt auch nur RING aus, wenn es einen Anruf erhält. Auf diesen Befehl muss der Rechner dann mit ATA antworten, woraufhin das Modem CONNECT sendet (und in den Datenmodus schaltet?). Zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe ^^
Schau dir am besten mal den Wikipedia-Artikel zu Modems an: http://de.wikipedia.org/wiki/Modem
ein 56 K Modem schaltet automatisch in den Fax Mod beim Senden/Empfang Fax Class1/2 usw... hab damit von unter W7 Fax gesendet.
das Modem macht erst ein Dial up
das Fax Prg hat das Modem bereits im Fax Mod,
das Modem wartet auf die Gegenstelle das ein Fax Ping kommt
und gleicht die BautRate ab und sendet dann den Text
am ende ´kommt dann noch mal so eine Art Prüfung ob das Fax
richtig übertragen wurde und legt dann auf,
also das Modem fragt an ob das Fax korrekt an kam,
die Gegenstelle Antwortet mit ja und das Modem legt dann auf.
so ungefähr funktioniert das .
ist eine gute Erfindung mit dem Fax Rechtssicher
billiger als Post und E-Brief.
