Fractal Design Venturi: Gehäuse- und Kühlerlüfter ab 13 Euro
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Fractal Design Venturi: Gehäuse- und Kühlerlüfter ab 13 Euro
Fractal Design hat die Lüfterserie Venturi angekündigt, die in zwei Kategorien aufgegliedert wird. Die HF-Modelle ("High Flow") sollen sich vor allem als Gehäuselüfter eignen, die HP-Versionen ("High Pressure") zur Belüftung von Kühlkörpern. Preislich werden mindestens 13 Euro empfohlen, die Auslieferung soll ab Mai beginnen.
Zurück zum Artikel: Fractal Design Venturi: Gehäuse- und Kühlerlüfter ab 13 Euro
AW: Fractal Design Venturi: Gehäuse- und Kühlerlüfter ab 13 Euro
Ich hoffe PCGH testet diese neuen Lüfter ausgiebig. :-)
und welche version sollte man für nen Towerkühler nehmen? also ich denke mal die HP, nur wiederum würde ein höherer Luftdurchsatz = mehr Kühlleistung bedeuten (außer bei Radi's), oder irre ich da?
Kommt auf den Kühler an, aber in der Regel spielt es sowieso keine große Rolle. CPU Kühler sind so konzipiert, dass so gut wie jeder Lüfter verwendet werden kann, ohne dass die Leistung massiv abfällt. In Sachen Kühlleistung skalieren übliche Rotordesigns mit 7 Flügeln aber besser als irgendwelche Sonderfertigungen.
Viel wichtiger ist doch das Leistungsverhalten in Relation zur Lautstärke und bei gegebenem Einsatzzweck. High Pressure Fans bringen in den allerwenigsten Fällen etwas, da der Druck bei den relevanten Drehzahlen so massiv abfällt, dass die Unterschiede zu "normalen" Fans marginal sind. Bei hoher Lamellendichte und Radiatortiefe macht es grundsätzlich mehr Sinn Push/Pull zu nutzen.
Es gibt eben Lüfter die sind im offenen Aufbau unhörbar und haben messtechnisch auch ordentliche Leistungsdaten. Sobald sie aber hinter Staubfilterm oder im Case auf Kühlern/Radiatoren sitzen ändert sich das Leistungsverhalten und sind sie bei gleicher Drehzahl deutlich unangenehmer als andere. Das ist auch einer der Gründe warum 95% aller Lüfterreviews für die Katz sind. Wichtig wären Lautheitsmessungen am Lager bei horizintaler und vertikaler Betriebsart, Kühlleistung bei selber Drehzahl auf Kühlern und Radiatoren hinter Mesh und-/oder Staubfilter, Anlaufspannung, Leistungsaufnahme und eventuell Druck bei verschiedenen Drehzahlabstufungen.
Ich bin so scharf auf den Marktstart.
Soundtechnisch bin ich mit meiner CPU-Kühlung (Brocken 2) zufrieden, ich gedenke aber die Standard-Case-Lüfter meines Define R4 Gehäuses gegen die HighFlow-Venturi Variante zu tauschen.
