Flaches mATX Gehäuse
_DrPig_
Hallo Community,
ich wende mich mit diesem Post an euch, da ich auf euer Fachwissen im Bezug auf Gehäuse angewiesen bin und ich ein ganz spezielles Gehäuse benötige.
Da mir mein PC unter meinem Schreibtisch "im Weg" steht, möchte ich ihn gerne in ein freies Fach in meinem Schreibtisch verstauen. Dieses Fach hat eine Grundfläche von 44 cm (Breite) und 68 cm (Länge). Die Herausforderung ist jedoch, dass dieses Fach insgesamt nur eine Höhe von 19,5 cm bietet. Auf der langen Seite (68 cm) ist es jeweils zu beiden Seiten hin geöffnet. Die Kabel möchte ich zu der einen offenen Seite abführen und der Anschalter sollte auf der anderen offenen Seite liegen.
Alleine dafür schon ein passendes Gehäuse zu finden stellte sich für mich als schwer heraus, jedoch gibt es noch folgende Punkte, die unbedingt beachtet werden müssen:
- Meine Grafikkarte (Asus Strix GTX 1080) hat eine Länge von 29 cm.
- Ich benötige mindestens 4 Erweiterungsslots im Gehäuse, da die Grafikkarte 2 belegt und ich gerne noch einen RAID Controller verbauen würde, da aber per PCIe x4 angebunden wird, also vermutlich auch einen x16 Slot benötigt.
Als Kühler verwende ich aktuell den Dark Rock Pro 3, damit ich einen möglichst leisen PC betreiben kann, jedoch fürchte ich, dass ich diesen wohl nicht mit übernehmen werden kann.
Ich arbeite momentan mit einem ATX Mainboard, aber ich gehe ebenfalls davon aus, dass ich wohl auf ein mATX Mainboard umsteigen muss.
Ansonsten ist noch zu erwähnen, dass ich den PC gelegentlich zum Gaming verwende, ansonsten größtenteils Office Aufgaben mit ihm mache. Weitere Wünsche habe ich nicht bzw. sollte ich auch nicht haben, da es ohnehin schon sehr ungewöhnliche Anforderungen sind. Der Preis spielt jetzt primär erstmal keine Rolle.
Wenn dennoch jemand ein Gehäuse kennt, dass diese Ansprüche erfüllt, würde es mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
AW: Flaches mATX Gehäuse
PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: µATX, Netzteil: ohne Netzteil, Höhe bis 20cm, Grafikkartenlänge | Geizhals Deutschland (zumindest glaube ich nicht, dass die Graka von der Höhe her passt und selbst wenn, entsteht da drin ein riesen Hitzestau: ab 300mm Preisvergleich einfach nur hier die Parameter eingeben, aber wie du bereits siehst, gibt es das was du suchst nicht, da die 19cm max, einfach alles zu nichte machen, du könntest dir ein eigenes Gehäuse bauen, bzw in den Tisch hinein, wird halt recht staubig, aber eine Alternative dazu sehe ich nicht wirklich.
Hallo RtZk,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab mir schon denken können, dass die 19 cm zum Problem werden.
Danke für deinen Vorschlag, das Nanoxia Project S sieht zwar gar nicht schlecht aus, aber da kann ich halt nur eine HDD installieren...
Gerne DrPig,
passt relativ viel rein, wenn du auf das 5.25" Laufwerk verzichten kannst. Evtl. ein externes Laufwerk durch die hintere USB Buchse anschließen welche farblich zum Gehäuse passt und dann oben mittig drauflegen.
Habe es selbst noch nicht, mag es mir auch bald holen aber Achtung: das Display was da abgebildet ist, ist nicht verstellbar. D. h. der Text welcher abgebildet ist bleibt. Einer in den Kommentaren hat sie einfach abgeknipst und somit ausgeschaltet, werde ich denke ich auch tun da es andernfalls ein wenig billig erscheint. ^^
@ClickGamer: Danke für die Antwort auf meine noch nicht gestellte Frage bzgl. dem Abschalten des Displays :D
@Zeitdieb13: Das hab ich mir schon denken können, das Dark Rock Pro ist halt einfach ein riesen Teil.
Kann mir wer denn einen neuen CPU Kühler bis max. 13 cm / 13,5 cm empfehlen? Er sollte wieder möglichst leise kühlen.
Welche cpu hast du verbaut?
Je nach Gehäuse, was du dir aussuchst, hast du vielleicht Glück das eine AIO mit nem 240er Radi reinpasst.
Aktuell habe ich einen i7 6700K verbaut, nicht übertaktet. Allerdings fürchte ich, wird wohl keine AiO Wasserkühlung verbaut werden können, da das die Gehäuse nicht hergeben...
