EVGA GTX 580 DVI Ausgang macht Ärger
Ice-Head
Einen wunderschönen Guten Tag,
also ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das Singnal Kabel von meinem Monitor anschließe (DVI-Kabel) dan zeigt der Monitor mir an kein singnal . Hab beide DVI- anschlüsse an der GK ausprobiert keiner gibt irgend ein singal. Nur der mini hdmi geht und ich bekomme Bild auf dem TV.
ich verzweifel und komm nicht weiter ! ist die GK defekt ?
AW: EVGA GTX 580 DVI Ausgang macht Ärger
so ein paar infos mehr zu der sachen würden helfen eine lösung zu finden;)
Mehr infos ?
Also Bildschirm funktioniert einwandfrei / Grafikkarte neuste Treiber sind vorhanden / System läuft einwandfrei
ja die DVI anschlüsse hinten geben einfach kein signal mehr an den Bildschirm nur der Mini HDMI Anschluss gibt mir ein Bild auf den Fernsehen.
unter den Einstellungen zum Bildschirm/Auflösung wo ich auch den den Monitor auswählen kannn wird der Monitor auch nicht angezeigt.
Neue Hardware besorg ich grade von einem Kumpel ;) Damit werde ich es dan testen.
Aber kann doch nicht sein das einfach die anschlüsse ausfallen oder ?
Natürlich können die ausfallen, das ist keine Seltenheit.
