Michael123456r
Konnte durch zu festes anziehen etwas zerstört werden?
Dazu habe ich erst gestern in diesem Thema was geschrieben:der druck der sockelhalterung ist schon recht hoch. igor konnte da so einiges in seinen videos zeigen, was krümmungen des heatspreaders angeht.
Nein, normalerweise nicht.Konnte durch zu festes anziehen etwas zerstört werden.
probier mal folgendes:Immer noch Fehlercode 20. Ich habe die CPU rausgeholt, reingesteckt und die Kühlung nicht so feste montiert. Mit dem Sockel ist alles in Ordnung.
ja, bios reset = CMOS resetWie resetet man das Bios?
Meinst du einen CMOS Reset? Dafür muss laut Handbuch nicht nur das Netzteil aus sein sondern auch der Stecker gezogen sein.
er schaltet sich ab und geht automatisch wieder an?Der bleibt auch ohne RAM bei 20 hängen.
Jetzt zeigt er C1 an.
Und schaltet sich selbst wieder ab.
also wenn der nach 10-12x an und wieder aus den ram nicht erkennt oder trainieren kann..... puhhh.Mit Kingston RAM ist das immer noch 20.
Ja er startet sich neu bleibt bei 20 hängen und startet sich wieder neu. Irgendwann bleibt er dann bei C1 hängen.
Dann kommt wieder ein paar Neustarts mit 20, dann einer mit C1. Und dann geht das ganze von vorne los.
Ist immer noch das selbe.
Der RAM scheint da keinen Einfluss zu haben. Das Mainboard wurde schon ausgetauscht. Ist es vielleicht die CPU?
okay, so ist es richtig. mach es nochmal, allerdings mit installierten gskill ram auf ddr5_a2 und ddr5_b2. nach dem reflash nen cmos reset nicht vergessen.In GIGABYTE.bin
wie im Handbuch
und der usb stick ist formatiert gewesen in fat32? nur die bin reichtAnhang anzeigen 1384976
Soll nur die GIGABYTE.bin auf dem Stick sein oder auch die restlichen Dateien?
ja, das sollte passenUSB Externes physisches Volume • MS-DOS-Dateisystem (FAT32)
