Empfehlungen für Gehäuse (mit gewisser Größeneinschränkung)
BobDobalina
ich habe mir kürzlich ein paar neue Hardware-Komponenten gekauft und denke mittlerweile darüber nach, mein altes Silverstone Precision PS03 [200 mm(w)x 472mm(h) x 471mm(d)] gegen ein vielleicht etwas hochwertigeres bzw. vor allem sinnvoleres Gehäuse zu tauschen. Sinnvoll bezieht sich hier auf eine bessere Ordnungder Kabel und dadurch vielleicht auch gleichzeitig einen besseren Airflow. Da ich mich hier schon bzgl. der Hardware beraten lassen habe und damit auch zufrieden war, dachte ich, dass es jetzt vielleicht nochmal eine Idee wäre, einen eigenen Thread für ein Gehäuse zu schreiben. Bezüglich Innenraumgröße sind vielleicht noch ein paar Komponenten wichtig. Ich habe einen Brocken Eco Kühler, sowie eine MSI GTX 970 Gaming. Das Mainboard hat den ATX Formfaktor. Zudem habe ich einen DVD Brenner. Das Gehäuse sollte also zumindest ein solches Fach parat haben.
Nun aber zu der im Titel genannten Einschränkung, die von einem großen Multimediaschrank her rühren. Vorab: Ich möchte keine Diskussion entfachen, wie sinnlos es doch ist, einen PC in einen Schrank zu stellen oder sonst was. Mir ist bewusst, dass das nicht das Optimum ist, aber es ist auch aus Platzgründen in meinem Wohnzimmer leider nicht anders möglich - außer ich will den PC mitten in den Raum stellen (no way!). Zudem hat es auch bisher immer gut geklappt und die Komponenten konnten immer sehr kühl gehalten werden. So schlimm wie es sich vielleicht anhört, ist es in der Praxis nicht. Zudem. Der Schrank wird auch nicht geschlossen. Sowohl vorne als auch hinten (und sogar oben) sind ausreichend Möglichkeiten der Luftzufuhr. Also dann:
Die Breite gibt etwa 27,5cm her, wobei hier natürlich auch besser wäre, wenn das Case schmaler wäre um die Kühlleistung nicht sonderlich einzuschränken. Die Breite scheitn bei den wenigsten Gehäuse aber ein Problem zu sein
Die Tiefe gibt eigentlich 51cm her. Hier wäre aber noch etwas Spielraum nach oben, jedoch würde dann das Gehäuse vorne auch rausragen. Kommt dann auf das Gehäuse an.
Die Höhe wäre bei 54cm begrenzt. Das liegt daran, dass am vorderen und hinteren Teil des Multimediaschranks je ein schmaler Querbalken ist. In der Mitte davon ist dann noch viel Luft nach oben. Das ist gut für den Airflow, aber schränkt natürlich die Bauhöhe des Gehäuses ein. Zudem muss ich hierbei was anderes wichtiges beachten. Sollten die Anschlüsse für Mikro, Kopfhörer und USB oben sein, dann bin ich natürlich nochmal um einiges an kleiner Bauhöhe einschränkt, logischerweise. Mein bisheriges Case hat da für mich sogar die genialste Lösung mit dem Fach und dem damit gleichzeitigen Ordnung der Außenkabel.
Bisher habe ich gutes vom Fractal R5/R4 gehört, muss aber sagen, dass ich da auch noch nicht sooo überzeugt bin - vor allem durch die Front. Für weitere Vorschläge wäre ich aber durchaus dankbar, um einfach mal eine Auswahl zu haben :-)
AW: Empfehlungen für Gehäuse (mit gewisser Größeneinschränkung)
Schau dir mal das Cooler Master Silencio 652 an :).
Hi,
was genau stört dich an der Front des R4/R5? Die Tür oder das die Anschlüsse oben sind, die für dich ja anscheinend unpraktisch wären?
Hier erste Vorschläge mit Anschlüssen nach vorne.
Grüße
Also ich hab mir die verschiedenen Gehäuse angeschaut, aber muss sagen, dass mir das R5 immernoch am meisten gefällt. Das liegt vor allem daran, dass ich im Innenraum das Gefühl habe, dass hier sowohl alles gut zugänglich ist, gute Fleixbilität möglich ist und durch das Kabelmanagement (ich hasse das Wort) eine gute Ordnung möglich ist. Was mir da nur Kummer bereitet, ist die Fronttür, die ja sogesehen, gar keine Luft reinlässt.. da sind ja nur seitlich vorne kleine Luftschlitze. Wirkt für mich allemal schlimmer als die Stelle, an dem mein PC steht. Da finde ich wieder Lösungen, in denen vorne Meshgitter ist besser. Aber ich hätte gern eben auch was, was z.B. den Innenraum eines R5 bietet.
Anschlüsse für Klinke/Mikrofon find ich eigentlich sogar besser, wenn die oben sind (oder idealerweise horizontal ausgereichtet, aber oberhalb und versetzt... quasi wir bei mir).
Wie ist das eigentlich beim R5 (oder generell bei Gehäusen mit Lüftersteuerung): Wie funktioniert das? Werden die Lüfter regulär an den SysFan Anschlüssen des Mainboards befestigt? Bzw. wie umgeht man da die Steuerung der Lüfter, die vom Mainboard ausgehen?
Im Gehäuse ist eine Platine verbaut, an diese werden die Lüfter angeschlossen. Versorgt wird die Platine in der Regel über einen Molex-Stecker, neuerdings auch SATA-Stecker, von deinem Netzteil. Dann ist halt irgendwo ein Schieberegler oder Drehregler verbaut, an dem du die Lüfter regeln kannst. Je nach Anbieter/Hersteller wird einfach die Spannung auf 12, 7 oder 5 Volt geändert.
Wie wäre es mit einem Thermaltake Gehäuse zB Thermaltake - Global - Core V41 - CA-1C7-00M1WN-00 Maße würden passen H 526 x B 232 x T 491 mm
oder Thermaltake - Germany - Core V31 - CA-1C8-00M1WN-00 Noch eine Nummer kleiner.
Da dich ja Fronttüren und damit verbundene Lüftungsschlitze zu stören scheinen.
