Einfach anderen Lüfter auf Graka 4870 bauen?
smallmatu
Hallo,ich würde gerne nur den Lüfter von meiner Graka Sapphire 4870 gegen einen leiseren austauschen.Geht das einfach so?Ich habe den Artikel über den Umbau mit dem Accelero gelesen dort wird das Unterteil ja weiterhin genutzt.Ist das wohl möglich was ich da vorhabe?
AW: Einfach anderen Lüfter auf Graka 4870 bauen?
also bei meiner Karte nich und die is von sapphire da der Lüfter fest mit dem Plastik gehäuse verbunden ist
Das Unterteil das du meinst ist wohl die Rote Platte der Referenz Version , die hat mit dem Lüfter gar nichts zu tun sondern wird draufgelassen um die VRM Temps im grünen bereich zu halten.Einfach so den Lüfter Tauschen geht bei den wenigsten Karten.Da muss schon nen kompletter neuer Kühler drauf.
Gibts schon inklusive neuer Lüfter für ca 30 Euro und die sind was Kühlleistung und Lautstärke angeht um einiges besser als der Standart.
Vielen Dank für die Antworten.Werde wohl den Accelero einsetzen.Oder gibt es einen besseren?
is des der Twin Turbo? wenn ja nimm den ansonsten wüsst ich nich was besser is
