Eine Tastatur und Maus für zwei PCs?
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tim1974
Guest
gibt es eine Lösung, mit der ich ohne Umstecken eine Tastatur und Maus an zwei unterschiedlichen PCs nutzen kann?
Ich glaube mal solche Switsches gesehen zu haben, aber kann dadurch eventuell nicht etwas kaputt gehen?
Tim
AW: Eine Tastatur und Maus für zwei PCs?
Und da kann echt nichts passieren?
Ich meine z.B. wenn der Schalter mal unbemerkt kaputt gehen sollte oder einen Wackelkontakt bekommt, kann einem das nicht das USB-System zumindest eines der PCs schrotten?
Nein.
Kaufen und gut ist.
Kaputtgehen kann immer etwas, sogar durch nicht benutzen. Verrückte Welt , oder?
Letztes Jahr war mein Fahrrad noch Top, heute fehlt da Luft um Reifen, dabei hab ich es 4 Monate nicht berührt, Zufall?
Ich denke, falls du dir so einen Switch kaufst, musst du damit rechnen, das dort Morgen der Blitz einschlägt, oder übermorgen, evtl. erst in 20 Jahren. Grund genug darauf zu verzichten.
Nur meine Meinung, ist ja doch recht komplex das Thema.
Mein Mißtrauen läßt sich folgendermaßen erklären, ich hatte früher mal ein einziges Soundsystem (2.1), an dem ich PC und XBox360 betreiben wollte. Da dieses aber nur einen Soundeingang hatte, wurde mir in einem Geschäft zu einem Y-Kabel geraten, damit konnte ich PC und XBox an den einen Eingang des Soundsystems anschließen.
So habe ich das ein Weilchen benutzt, kaputt gegangen ist dadurch nichts.
Jahre später äußerten sich dann Einige darüber erschreckt, wie man sowas denn betreiben könne, dadurch könnte der Soundchip beschädigt werden, weil dann ja am anderen gerade nicht genutzten Gerät ein Signal anliegen würde...
Hab ich eingesehen und so nicht weiter betrieben, aber bei allen Lösungen, wo ein Gerät an zwei weitere angeschlossen wird, bin ich nun irgendwie erstmal skeptisch, daß dabei eine ähnliche Konstellation heraus kommen könnte.
Darum auch meine Skepsis bezüglich des Schalters.
Vermutlich hab ich da irgendwo einen Denkfehler drinn?
Was würde denn passieren, wenn dieser Switch keinen Schalter hätte, also die eine Tastatur und Maus immer mit beiden PCs gleichzeitig verbunden wäre?
Könnte dann was kaputt gehen oder wäre es in diesem Fall technisch gesehen trotzdem risikolos?
Mein Tipp: Mach dir keine Gedanken über Sachen wo du keine Ahnung hast.
Hast du Angst davor, dann benutz es nicht, dann hat sich der Thread hier erledigt.
Der Vergleich mit dem Y-Adaper ist absolut daneben (USB = digital, Klinke = analog), und selbst mit der Klinke ist dir ja nichts passiert? wieso machst du dir ins Hemd?
Wir reden hier von Signalen ohne Leistung! was soll da passieren?! Das, was bei USB und USB Hubs passieren kann, ist, wenn es ein aktiver USB Hub an ner Steckdose ist und die Schaltung durchbrennt, dann geht normal dein USB-Controller aufn Mainboard und ein paar Gerät übern Jordan, das haben wir hier aber nicht.
Gut, dann bin ich beruhigt und kauf den vielleicht. :)
