DFI LP DK TRS P45 Plus zeigt nut 8 anstatt 8,5 Multi an
cruizer66
Hallo Leute,
mein Board zeigt im BIOS nur eine CPU Clock Ratio von 8 an, dabei sollte bei einem
Q9550 Cpu 7- 8,5 möglich sein.
Hab schon das neueste Bios drauf.
Das komische daran ist das beim Orthos Stress Test 8,5 angezeigt wird,
und bei CPU-Z aber nur 8 angezeigt wird.
Wer kann mir helfen ???
Also ich kann bei meinen Board auch nur GANZE Zahlen als Multi einstellen...
Und das obwohl alles deaktiviert is, wie z.B. EIST... ->@Zoon!!! ^^
Das mit dem Multi ist erst seit ich ein Bios update gemacht hab.
Das Original Update war vom 1/2008 dan hab ich das neueste Update gemacht vom 29/12/2008 und der Multi war nur 6,7,8. Ich hab dann das vohergehende Update versucht vom 10/2008 hat aber nichts gebracht.
Werde mal versuchen die CPU wieder rauszunehmen und dann wieder einzusetzen, vielleicht erkennt das Board dann den richtigen Teiler
Also an sich ist das ja net soooo schlimm!
-> Einfach nen bissle übertakten und du hast den vorigen Takt wieder drin (vllt auch mehr)
Info: Man sollte sein BIOS nur flashen, wenn man Probleme hat -> "Never change a running System!"
Die Lösung ist einfacher als du denkst: Sofern du nicht überall im BIOS alles auf Auto setzt, kannst du den Multi dort direkt einstellen. Um die halben Teiler verwenden zu können (8,5 zum Beispiel), aktivierst du einfach die Option "CPU N/2 Ratio". Fertig :)
