D.O.C.P geht nicht
Speeter
Hallo, Ich habe auf einem Asus Strix B450-F Gaming einen Ryzen 3700X mit 32GB Corsair Vengeance PRO RGB in der 3600 mhz Version (2x 16GBkit, also insgesamt 4x 8gb).
Diesen Ram würde ich gerne via X.M.P (D.O.C.P) auf 3600 mhz bringen.
Nach einstellen Startet der PC mehrfach neu und ist dann nicht auf 3600. Deutlich niedrigere werte gehen, allerdings braucht der Pc dann länger zum booten.
Irgentwelche Ideen?
Du hast dir mit vier Riegeln die ungünstigste Kombination ausgesucht, vier belegte Rambänke belasten den Speichercontroller der CPU ungleich mehr als zwei.
Offiziell werden 3200mhz unterstützt, bei Vollbelegung entsprechend weniger.
Ergo wären 2x 16GB deutlich sinnvoller in Bezug zum Taktziel.
Du könntest mithilfe der Spannung eventuell etwas rausholen, auf welchen Wert steht diese bei 3600 MHz?
Ist das BIOS aktuell?
Hier Mal etwas Lektüre
Hier Mal die Ganzen BIOS Daten:
2133mhz
CAS 15 15
RAS to CAS Read 15 15
RAS to CAS Write 15 15
RAS PRE 15 15
RAS ACT 36 36
1.200 V
BIOS 2.17.1246
So OK?
