TheGermanEngineer
CPU heiß, Kühler kalt
ich habe derzeit ein Testsystem bei mir stehen (offen, kein Gehäuse), welches mir einige Probleme macht. Es handelt sich um einen 6700K, der bei 4.5GHz und 1.25-1.3V betrieben wird. Kühler ist ein Dark Rock 3, als WLP wird Kryonaut verwendet.
Unter Prime95 kommt die CPU laut HWMonitor auf knapp 80°C, im Idle gut 25°C. Alles in Ordnung soweit.
Der Kühler allerdings bleibt komplett kalt. Ich kann die Heatpipes und die Bodenplatte des Kühlers ohne Probleme anfassen, diese werden nicht mal lauwarm unter Last. Sie sind einfach so kühl als wenn das System im Idle oder ganz aus ist. Ich hatte zuvor ein System mit Direct-Die-Kühlung, da wurden die Heatpipes und der Kühler schon wärmer, auch sind die Kerntemperaturen nicht so sprunghaft angestiegen.
Ich habe jetzt bereits drei Mal den Kühler entfernt, alle Schrauben kontrolliert, alles ordentlich gesäubert. Ich habe verschiedene Methoden angewandt die WLP aufzutragen, ohne merkliche Änderungen. Und bevor die Fragen kommen: Ja, die Folie ist entfernt; ja, der Kühler sitzt bombenfest.
Das ist doch nicht normal so, oder? Weiß jemand einen Rat?
Es geht mir ausdrücklich nicht darum, dass die CPU warm ist, das ist alles kein Problem. Viel mehr ist mir der Kühler zu kalt für mein Gefühl. Kann jemand vielleicht nachmessen, welche Temperatur seine Heatpipes an der Bodenplatte haben? Dann könnte ich mir auch ein passendes Thermometer besorgen und selbst nachmessen und vergleichen
