Corsair Obsidian 650D Lüftersteuerung
xeno75
Hallo El Pr1nc1pal,
ich habe leider noch kein Mainboard aber weil ich neugierig auf die Lüfter vom 650D war habe ich den Büroklammer-Trick verwendet und mein Netzteil so gestartet. Dabei habe ich herausgefunden, wenn man die Lüftersteuerung auf medium oder low stellt gibt es ein brummendes Geräusch.
Im englischen Support-Forum habe ich gelesen ihr arbeitet daran und es wird ein kostenloses Repair Kit geben um diesen Fehler zu beheben. Trifft das auch für deutsche Kunden zu und wann/wie bekommt man das Repair Kit?
AW: Corsair Obsidian 650D Lüftersteuerung
Sobald das Kit verfügbar ist - wird dies selbstverständlich publiziert - in der IT Presse aber auch auf Corsair.com
Mir liegen derzeit keine weiteren Infos vor, sobald eine Lösung bereit steht wird diese natürlich dem Kunden bereit gestellt.
google suche und direkt der erste link bescheibt auch genau mein problem. dachte es liegt am lüfter, aber ohne die lüftersteuerung funktioniert er einwandfrei. hoffentlich bekommt corsair das in den griff, es wäre schade bei diesem super gehäuse.
mfg
Hallo Leidensgenosse ;)
In einem Statement habe ich gelesen, das Corsair 2 Lösungen zu dem Problem gefunden hat: Das Signal der Lüftersteuerung wird in den mittleren und niedrigen Stufen wohl unsauber was den Lüfter zum Brummen bringt. Also könnte man das Signal verbessern oder den Lüfter besser entkoppeln. Welche Lösung Corsair nun verfolgen wird weiß man aber wohl noch nicht. Das Signal zu verbessern klingt für mich aber nach der saubereren Lösung, weil man dadurch die Ursache behebt und nicht nur den unangenehmen Effekt bekämpft.
Hier das Zitat des Corsair Mitarbeiters (Redbeard)
It's a combination of the controller and the larger fans. The PWM signal from the controller causes the fans to shimmy just a little bit, and the initial shipments had the wrong rubber grommets installed on the fans.
In the lab we've fixed this a couple of ways, the most basic of which is to put the much softer rubber grommets on the fans (which prevents the motor noise from being transmitted to the chassis) and another way is to smooth out the PWM signal from the fan controller with an in-line capacitor.
If not using the built-in fan controller, the issue doesn't exist. Not sure on the Noctua inline attenuation resistors - let me know how it works out for you!
And of course, if you have any problems at all just PM me here and I'll take care of it.
(quelle: http://hardforum.com/showthread.php?t=1574865&page=14)
Wollen wir hoffen das Problem wird schnell und auf dem kleinen Dienstweg behoben.
Ok, ich habe das Kit jetzt auf corsair.com bestellt - Für 0 Euro + 0 Euro Versandkosten. Mal sehen ob's klappt :)
Habe es auch bestellt. Da ich erstmal dachte es liegt am Lüfter, muss ich meine Meinung vielleicht nochmal ändern ... Es war eigentlich das einzige das mich an dem Gehäuse wirklich gestört hat.
Wenn man nur vorne noch Bohrungen für 120 bzw 140mm Lüfter hätte, wäre es perfekt :D
G
Yup, das denke ich auch...und damit sind wir auch nicht alleine wenn man die Diskussionen zu den Cases betrachtet.
Die Auswahl an 20 mm tiefen 200er Lüftern ist einfach zu klein. Besonders wenn es um einsaugend montierte Frontlüfter geht. Ich habe mir jetzt 2 Xigmatek XLF-2004 Blackline bestellt. Aber auch bei denen muss ich basteln weil die nicht für einsaugende Montage gedacht sind, was aber für den Frontlüfter ja sein muss.
Die Xigmatek XLF-2004 habe ich jetzt angeschaut und werde sie wieder zurück senden.
Sie sind zwar leiser als als die Standard-Lüfter an der (noch defekten) Lüftersteuerung aber sie gefallen mir einfach nicht.
Da warte ich lieber auf den Fix von Corsair und überlege mir zur Not danach noch eine Alternative.
Das ist gut zu wissen. Die Dinger sahen auf den Bildern auch ziemlich gruselig aus.
Man kann nur hoffen das der Markt in absehbarer Zeit einige vernünftige Modelle zu bieten hat. Da viele Gehäuse auf 200mm setzen sollte da wohl bald was kommen ... beQuiet könnte sich mal dransetzen :schief:
Solange kannst du die Lüfter über das Mainboard betreiben, dann merkst du wie laut bzw leise sie sind. Das werde ich heute auch mal versuchen.
G
Ja, mein Problem ist nur das seit Wochen auf das Mainboard warte. Mindfactory verschiebt seit letzter Woche den Liefertermin auf morgen. Jetzt schon zum 6. Mal. :ugly:
Ich fand die Xigmateks auf den Bildern eigentlich recht wertig. Aber leider hat sich der Eindruck nicht bestätigt.
Same problem here.... hab auch mal über den Shop so ein Kit bestellt, mal guggen wann's ankommt :D
Lüfter für 650D
Die sagen man könnte auch den Bitfenix 200mm nehmen. Hat mit dem jemand Erfahrungen?
Und @Xeno: Wenn du eines der P8P67 Boards bei MF bestellt hast, dann rate ich dir dieses zu stornieren und woanders zu kaufen ... ich habe schon ewig darauf gewartet und am Ende doch mehr bezahlt um es gleich zu haben. Schau mal bei K&M da war es nicht teurer und nur nichtmehr online lieferbar ... vlt hat ein Shop bei dir noch eins da.
G
Ich hab bei zwei Corsair-Gehäusen leider nur die Standardlüfter verbaut, sorry :ka:
Lüfter für 650D
G
Laut Caseking sind die Bitfenix Spectre 200 mit den Xigmatek-Lüftern kompatibel und die Tiefe passt auch. Sollte also passen. Das Problem ist nur (genau wie bei den Xigmateks) die Montagelöcher sind nur auf einer Seite wodurch die Lüfter ohne Basteln nur für den Platz im Deckel geeignet sind. Aber mit längeren Schrauben oder langen Haltegummis klappt das schon.
Zum Board: Ich habe das Gigabyte P67A UD5 bestellt. Da ist die Verfügbarkeit leider überall schlecht. Bis nächste Woche warte ich noch ab und sonst gibt es ein anderes.
Heute ist mein Päckchen angekommen:
Leider ist es immer noch nicht so leise wie ich es mir vorstelle, aber das Brummen ist weg und die Lüfter laufen auch auf der niedrigsten Stufe sauber...
Meines kam auch gestern an. Bei mir genau dasselbe. Die Lüfter rauschen noch ziemlich. Es macht nicht den Eindruck als würde die Lüftersteuerung wirklich unterschiedlich regeln. Jetzt werde ich die Lüfter doch an das Mainboard anschliessen und sehen ob man sie auf ein vernünftiges Niveau regeln kann. Oben baue ich dann meine 2 Silent Wings PWM ein, die kann ich leider nicht mit der Steuerung nutzen ... :schief:
Dafür muss man Corsair auf die Finger hauen:daumen2:
G
Man muss auch den Punkt der Luftförderung sehen, die Lüfter müssen auch für Powersysteme genügend Luft schaufeln - es gibt keinen Lüfter der über das gesamte Spektrum ruhig läuft, daher ist bei jedem Gehäuse eines jeden Herstellers für eine gewisse Zielrichtung immer ein Kompromiss die Lösung - ist leider so. Da man beim 650D davon ausgeht das die Grafikkarten luftgekühlt betrieben werden und es für Powersysteme gedacht ist - sind die Lüfter in der Zielgruppe nicht mehr wahrnehmbar. Der Tower wird nicht als Super Silent o.ä. beworben, das sollte man immer im Hinterkopf haben :-)
Das Gehäuse ist auf jeden Fall das beste das ich bisher hatte. Ich hatte mir die Lüfter allerdings schon etwas leiser vorgestellt. Den Punkt der Luftförderung erfüllen sie prima und meine Komponenten sind wunderbar kühl. Mein Kritikpunkt ist nur die schlechte Austauschbarkeit des Frontlüfters und die wirklich nicht gelungene Lüftersteuerung. Die Steuerung hättet ihr so auch weglassen können. Und in der nächsten Generation solltet ihr unbedingt 0,5-1cm mehr Platz für den Front fan einplanen.
Alles in allem bin ich aber trotzdem zufrieden mit meiner Wahl.
