Corsair 380T: BIG CARD MOD :D
MiezeMatze
Hier mein Corsair 380T Mini-ITX *BFG* MOD
=Tripple-SlotKarten jeder Länge (bis 34cm)
Alle mini itx gehäuse haben irgend einen Haken...irgendwelche unnötigen Einschränkungen.
Ich hab mal bei meinem Favoriten diese manko ausgebügelt und mein Mobiles Traumgehäuse mit minimalem modding Aufwand gemacht.
Kriterien waren:
> Jede Grafikarte muss passen (auch Titans oder custom 3slot Ti´s)
> Gute Belüftung mit Staubfilter
> Gutes Aussehn (Geschmacksache)
> Mobil mit einem Arm tragbar!
Also hab ich mir mal eins gekauft und genauer angesehn ... und siehe da.
Mir fiel auf, mit 1-2 Handgriffen kann man das Ding doch einfach Pimpen... so daß quasi Jede Karte passt und das Case trotzdem (fast) original bleibt.
Werkzeuge: Dremel 3000 (Säge und Schleifer), Zange, Schere
1. Am Slotblech ist eine Kante die den einbau von 2,5 slot Karte gerade so verhindert. Dremel^^ weg damit
2. Auf der anderen Seite (Front) passt maximal eine 29/30cm Karte mit maximal 2Slot-Breite. Dremel^^....die Struktur bleibt stabil genug...aber ich hab zur not noch eine Aluminiumleiste :D
In der Mitte ein Loch für die Kabel... mein Gott warum haben die da eine Platte hingemacht...absolut Sinnlos!!!???
3. Das Monster passt schon mal.
4. An der Fronstblende Kann man witzigerweise so ein Seiteteil schon einfach rausnehmen...das ist nur gesteckt - danke Corsair.
Da diese Karte aber soooo unglaublich riesig ist reicht es nicht ganz...ich muss vom Innenrand noch etwas schneiden (Schere)... Macht aber nix, da man das nicht sieht und es auch nichts hält.
5. Aluleiste mit 2 Löchern für die Stabilität der Seite und gleichzeitig mit extra Löchern für den 220er Lüfter...passt und berührt nicht die Karte :D
6. Frontblende drauf.
7. Seitenblende passt gerade so mit 1mm Abstand ^^ (habe hier Mini Abstandshalter an die Ränder geklebt. Aus so Gummimaterial wie es auch Filz-Untersetzer für Möbel gibt.
8. Auf der linken Seite hat Corsair 2x Click-Slots für SSDs...auf der anderen Seite NIX ...also ich hab dort einfach ein ICY-Dock 2x SSD/HDD Slot eingesetzt = Platz für insges 4x SSD (das reicht)
9. Das Plastikgerüst was sich hinter dem Staubschutz und Gitter befindet ist doch etwas zu dick...um sicher zu gehen dass die Rotoren nicht hängenbleiben habe ich das Stück rausgenommen. Hält trotzdem und jetzt ist genug Platz :D
10. Passt, Läuft, Licht an :D
Wenn die Karte (32,5) da reinpasst :D passen alle Karten rein.
Das System läuft auf einem Asus Maximus Impact mit 4.6 Ghz oc (6700k -H100i Hydro) DDR4-3000 und (noch) mit ner Zotac AMP Extreme 980ti
So fertig^^
Wer braucht ne Mini-Custom-Karte???
3Slot? Überlänge? Kein Problem :D
_____________________________________
Am Ende noch mein illuminiertes gaming setup:
> Holztisch...mit Kabelmanagement Löchern und Aluminum Kanten gegen Abnutzung und damit der Monitor bis an den Rand geschoben werden kann.
> Edgelights & Ambientlights aus Plexiglas und Aluleisten gemacht mit LED-Steckleisten von Tweenlight
Zocken bis der Arzt kommt;)
Nettes Gehäuse für eine LAN Party. Sind die Maschinendraht abdeckungen eigentlich Staubgeschützt?
Ja das Gehäuse hat überall Staubfilter: Seiten unten,vorne.... nur hinten nicht aber da bläst der 120er ja raus.
Ist auf jedenfall jetzt mein persönliches Traumghäuse. Super mobil, Platz für 4 SSds und jede Kartengröße.
Ich nehm es zwar öfter mit...darum wollt ich auch das man es mit einer Hand tragen kann...aber ich mag auch keine Riesenklötze für Zuhause.
Mal was anderes: stört es dich nicht so nah an dem riesigen Bildschirm dran zu sitzen? Mir kommt das unangenehm vor. An meinen Schreibtisch habe ich extra hinten angebaut demit der Bildschirm weiter weg kommt.
Nö-darum wollt ich ja extra einen 21:9 34er... damit das sichfeld relativ ausgefüllt ist und man mittendrin ist.
Bei W3 bestant man die ganze Zeit die Panorama sicht und bei shootern und world of tanks bietet das extra sichtfeld echte Vorteile.
In meinem Sessel hab ich ca 80cm-1m Abstand. FInd ich Optimal.
Der Tisch ist ca 80-90cm tief
Hier nochmal in kurz:
1. Was man wegschneiden muss!
Das Weggeschnittene Metall an diesen STellen ist völlig überflüssig. Das Case ist nach wie vor stabil und man kann die Plastikverkleidung problemlos anbringen!
Das Seiten-Panle/Fenster der Grafikkarten-Seite muss im Bereich der Karte ausgeschnitten werden.
Das Seitenpanel ist nach wie vor stabil.
Wenn man das Gitte am restlichen Plastik verklebt aknn man ruhig noch ein Stück mehr wegnehmen als ich (mach ich evtl noch mit meinem zweiten weissen case)
2. Was man noch anbrigen sollte!
Eine 90 Grad Plastikleiste zwischen den Schraubenlöchern des Mini-Mainboards als Stütze.
Die Riesenkarten verbiegen sonst das Board....vor allem wenn man´s transportiert im Auto etc.!!!
Es ist eine ganzschmale Auflage am Rand des Boards genau unter der Grafikkarte - Perfekte Stütze und nirgends im Weg!
Dauer des Umbaus 30-45min.
Und man hat ein Einhändig tragbares Case das uneingeschränkter Highend(+) Hardware platz bietet.
Aktuell gerade wassergekühlt und kleiner Optik Mod der Hülle.
Corsair 380T Water-Mod
