Cooler Master CM 690 II Advanced Tuning Tipps ?
G
GTA 3
Guest
Hi Leute, zur Zeit besitze ich das Gehäuse "Cooler Master CM 690 II Advanced".
Ich habe folgende Lüfter installiert:
Vorne:
120mm Noiseblocker XL
Hinten:
120 mm von Cooler Master (war dabei)
Oben:
2x 140 mm eins ist mir LED Lichtern (auch von Cooler Master(war dabei))
CPU Lüfter:
Mugen 2 mit den Standart Scythelüfter
Grafikkarte:
GTX 470 Standart Radiallüfter
Vor habe ich ihn leiser zustellen, aber dabei es hinkriegen das Luftstrom gleichstark bleibt oder sogar noch stärker wird.
Was habt ihr da für Tipps für mich ? Was würdet ihr durch was ersetzten ?
Als erstes muss natürlich das lauteste Teil raus, das heißt die Grafikkarte, dabei hab ich an de Shaman gedacht, aber ist da der mitgelieferter Lüfter auch leise ?
Oder würde es sich hier lohnen auf eine Wasserkühlung umzusteigen ?
Kannst ja mal in meinem Tagebuch schauen, was ich so gemacht habe. Ich werd auf jeden Fall noch einen Aquaero 5 einbauen um meine Lüfter nach Temperatur zu steuern und auf den Nova kommen noch 4 180er Lüfter, damit sollte ich dann die Lautstärke im Griff haben
Krasses Projekt, was für eine max. Temperatur erreicht deine GTX 570 sowie deine CPU ? :daumen:
@sp01
Ja, die Be Quiets hab ich mir auch überlegt, die sind definitiv leiser, aber haben die auch einen höheren Luftdurchsatz ? Ich hab da leider keine Ahnung...
Die GTX 570 erreicht max 43° und die CPU @4 GHz max 55°
Bei der CPU bin ich noch am probieren wie hoch ich sie bekomm...
Ja die CPU mein ich... Meine wird mit dem Mugen 2 schon max 55C° warm. Aber gut ich hab halt ne 965 Black Edition..
gummi entkoppler bringen ein wenig was, wobei es ein segen wird, wenn man PWM lüfter auf extrem low drehen lässt oder wenn man ein kugellager tschüss sagt.
wakü mit passiv radi sollte reichen, silentwings, genauer 2, sollten für die restliche komponennten vollkommen reichen.
es ist halt schwer kühlleistung und lautstärke zusammenzukriegen, da leise und airflow an beiden enden der eigenschaften steht.
dämmmatten wären nicht verkehrt um die luft nicht rauschen zu lassen.
aber mein vorschlag wäre einfach passive blocke reinzuhauen, günstiger als GK, aber braucht mehr platz und die teile sind nicht grade einfach zu finden
Vieleicht sollte der te mal sagen wie viel Geld er ausgeben will sonst ist es schwer Empfelungen zu geben.
@Keygen
Könntest du den Part mit den passiven Blöcken und den Gk wiederholen ?
Also mein Budget fängt ab 30 € an aber ich kann es bis 100 € hochschrauben. :)
Habt ihr vllt ein paar kreative Ideen für ein Casemod und noch ne Frage, wie entfern ich den unteren HDD Käfigteil ? Hab mal gelesen gehabt das man ihn entfernen kann.
Das steht in dem Booklet wo beim Case dabei war. Das sind einige Schrauben direkt an dem Käfig und am Boden dann sollte er rausgehen.
