Command Rate einstellen (Rampage II Extreme)
NukeEliminator
Hallo Leute,
habe gestern mein neues System (siehe Signatur) zusammengebaut und Vista installiert. Das System läuft super.
Ich möchte meine Corsair Dominator gerne auf 1600 MHz 8-8-8-24 2T Command Rate einstellen.
Ich finde aber die Einstellung für die Command Rate nicht (Timings und Takteinstellung hab ich gefunden). Da ich denke, dass das System mit 1600 MHZ 8-8-8-24 1T nicht startet, habe ich momentan auf 1333 9-9-9-24 gestellt. Habe Angst, dass er sich beim Booten aufhängt.
Kann mir einer sagen, wo ich eine OPtion zum Command Rate ändern finde. Es haben hier ja einige neue Asus Boards. BIOS hab ich das neuste (0903).
ICh habe auch gelesen, dass meine Dominator ein XMP Profil haben, das genau so eingestellt ist, wie ich es haben will. Wie kann ich das XMP Proil der RAMs im BIOS laden?
Möglichkeit a:
Du stellst es manuell ein. Dazu musst du ins Bios unter den Punkt "Extreme Tewaker" und dort unter "DRAM Timing Control".
Dort kannst du die Latenzzeiten manuell einstellen. Den Punkt für die Command-Rate findest du dort auch. Er nennt sich DRAM Timing Mode.
Alternative b:
Im Menü des "Extreme Tewaker's" findest du einen Punkt, der nennt sich AI Overclock Tuner. Dort wählst du "XMP" und das Bios sollte alle Einstellungen des Speichers anpassen.
Cool, danke. Werde es gleich mal probieren.:daumen:
EDIT: Habs nun umgestellt. BEi "DRAM Timing Mode" steht ja 2N, habe gedacht dass das was anderes wie 2T ist. Dann hab ich einfach das mit dem XMP Profil gemacht und es ist gegangegen. Zum vergleich:
1333 MHz 9-9-9-24 1T: Lesedurchsatz 13988 MB/s; Schreibdurchsatz 8957 MB/s; Verzögerung 13,6ns
1600 MHz 8-8-8-24 2T: Lesedurchsatz 16260 MB/s; Schreibdurchsatz 9577 MB/s; Verzögerung 12,6ns
Getestet mit Everest
Nochmal danke an xTc
