CL9 auf CL7 einstellen (Kingston HX CL7-7-7-20)
arisolas
hallo zusammen.
Ich habe eine Frage.
Ich habe ein neues gaming system mit folgendenkomponenten.
CPU: AMD Phenom II x6 @ 3.9GHz
Mainboard: Asus M4A89GTD PRO/USB3
Arbeitsspeicher: Kingston HyperX (4x2GB DDR3 1333MHz 7-7-7-20 1.65V)
Grafikkarte: His HD5870 TurboX
HDD: Corsair SSD (sata2, 128GB, 220MB r / 200MB w, 128MB Cache)
HDD2: WD CB (sata3, 1TB, 7200rpm, 64MB Cache)
ich habe nun folgende frage, bei mir unter AMD Overdrive z.B steht, das die nur mit CL9 laufen.
CAS-Latenz: 9Clock
RAS-to-CAS-Delay: 9Clock
Zeitspanne der Zeilen-Precharge: 9Clock
Aktive Zeitspanne vom RAS: 24Clock
Zeitspanne des Zeilenzyklus: 33Clock
Freqzuenz: 669MHz
Kapazität: 8xxx MB
Typ: DDR3- SDRAM
Max. Bandbreite: 10.7GB/s
kann mir jemand sagen, wie ich die auf CL7 kriege?
habe keine ahnung wie, resp. was ich wo im bios einstellen muss.
Sind ja original CL7, also kA warum das auf CL9 läuft.
wäre wirklich dankbar.
Greez bluescreen
Hey, hast du schon probiert die Timings einfach mal selbst auf 7-7-7-20 zu ändern? Wenn ja hast du das ganze mit Prime oder Memtest auf Stabilität überprüft? Spannung würd ich erstmal nicht erhöhen vom Ram, 1.65V sind schon recht viel.
