Call of duty probleme bitte hilfe
zielscheibe
ich habe mir vor kurzem call of duty 5 bei einem händler des vertrauens , der das spiel jetzt bereits hat, gekauft.
nachdem ich das spiel installiert habe und es im einzelspieler starten will kommt ein schwarzer bildschirm und kurz danach der desktop.
beim multiplayer kommt auch der schwarze bildschirm dan jedoch der desktop mit einem schwarzen teilfenster und ein nicht senden bildschirm von microsoft nachdem ich auf nicht senden gegangen bin kommt eine fehlermeldung "error during initialization: Unhandled exception caught".
Hast du irgendwelche Schriftarten für Word oder WordPad runtergeladen? Wenn ja, lösch die mal. Klingt jetzt vielleicht komisch, hatte aber das selbe Problem mit Battlefield 2142. Siehe Thread
Außerdem kann man für COD5 seit heute den Patch 1.1 runterladen
ich hab nur open office un ein 56k modem da werd ich mir denn patch wohl erstmal nicht downloaden können. ich vermute das die disk fehlerhaft ist , hab sogar system zurückgesetzt kamm trotzdem das gleiche
The second error: “Error during initialization: Unhandled exception caught” is a stupid error attributed to the Way the game uses the Windows Vista playback Device.
To remedy this problem click:
Start>Control Panel>Sound
Right Click on the default playback device (e.g. Speakers) and click properties. From there select the Advanced tab.
To eliminate this error the default playback format must be set at 24 bit 48000Hz (Studio Quality). Simply select this from the dropdown list and apply the settings.
Try launching the game now-Everything should run fine."
Probier das mal aus. :daumen:
Gefunden per :google: ^^
hab keine schrifarten runtergeladen und mein grafikkartentreiber ist auch relativ aktuell und das von roadgecko geht auch nicht.
ich hoffe irgendjemand findet das problem un kann dann hier berichten ,jedoch schon mal danke für die ratschläge. vielleicht liegts ja an meiner "creative X-fi extrem gamer". hab mir auch den patch 1.1 bei einem kollege runtergeladen geht aber trotzdem nicht.:(
HI
also laut übersetzung des problemes kommt raus: unbehandelte ausnahme da is wohl wirklich was schif gelaufen hört sich nach nem kaputten installer an vermute ich mal
Du glaubst es liegt an der X-Fi? Kann ich mir nicht vorstellen, wie kommst du darauf?
Ich hab auch eine X-Fi und die COD5 Demo ging auf jeden Fall. Morgen kann ich dir mehr berichten
Schon Probiert ? Wenn es Probleme mit dem English o.ä. gibt frag ruhig ;)
Bei Problemen unter WindowsXP mit der Fehlermelung:
"Error during initialization:
Zitat aus einem anderen Forum:
"....das ganze hängt - wie ja auch in der fehlermeldung zu lesen ist - mit den audiogeräten zusammen.
unter vista scheint es zu reichen die soundausgabe auf 48khz zu stellen, unter xp gibt es die einstellung so aber nicht, oder teileweise bringt es nichts das umzustellen.
das problem scheint bei leuten aufzutreten die realtek onboardkarten haben und nochmal zusätzliche audiogeräte im gerätemanager haben, zb habe ich einen AVM bluetooth isdn stick, der ein audiogerät namens "avm bluetooth audio driver" im gerätemanager unter "audio,video und gamecontroller" angelegt hat. bei anderen leuten taucht zb ein gerät namens "Unimodem Halfduplex Audiogerät" oder wie auch immer auf. wenn man dieses zusätzliche audiogerät nun deaktiviert, sollte das spiel ohne probleme starten.
also falls ihr die meldung bekommt, schaut mal im gerätemanger ob da ein zusätzliches audiogerät ist, das einen "verdächtigen" namen hat (nicht daß ihr zb das gerät "audiocodecs" oder eure realtek HD audio karte deaktiviert) und deaktiviert dieses....."
Meine Loesung:
Ich hatte in meinem Windows XP - Geraetemanager, so wie viele User, kein "Unimodem Halfduplex Audiogerät" oder aehnliches.
Aber: Wenn es im System ein Voice-Modem (od. Faxmodem) vorhanden ist, dann muss dieses eingeschaltet sein.
Bei Onboardgeraeten muss man diese moeglicherweise im Bios aktivieren.
Nach einem Klick auf den Button "nach geaenderter Hardware suchen" im Geraetemanager erscheint dann auch das gesuchte "Unimodem Halfduplex Audiogerät" oder ein aehnliches Audiogeraet.
Diese muss deaktiviert werden (rechte Maustaste - "deaktivieren").
Danach startet das Game ohne Probleme auch unter WindowsXP. So wars zumindest bei mir!
Hallo zusammen...
Auch ich habe das Problem, dass der Single-Player-Modus nicht starten will.
Der Bildschirm wird kurz schwarz, dann flackert es auf denDesktop, das Bild wird wieder schwarz, bevor es mich zurück auf den Desktop schmeisst.
Eine Fehlermeldung erhalte ich nicht.
Im Multiplayer-Modus das gleich, nur erhalte ich dort dann die oben schon genannte Fehlermeldung:
Mein system:
Windows XP SP 3
Amd 64 X2 4200+
Asus A8FN-E (oder so ähnlich)
GeForce 8800 GT
2 GB RAM
Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum Pro
CoD5 ist mit patch 1.1 installiert.
Mein Board hat einen Realtek Soundchip.
Diesen habe ich wahlweise im gerätemanager deaktiviert, aktiviert, oder aber im Bios aktiviert und deaktiviert.
Hat nicht geholfen.
Die Umstellung der Soundausgabe in der Systemsteuerung bringt weder bei 44Khz, noch bei 48 Khz oder bei 96 Khz irgendwelche Veränderung.
Ein "Unimodem Halfduplex Audiogerät" oder ein ähnliches "verdächtiges" Gerät habe ich nicht im Gerätemanager.
Wer weiss jetzt noch Rat? ;-)
