Brauche Rat bei Belüftung
CDexWard
Kürzlich musste ich einsehen, dass ich beim Zusammenbau meines derzeitigen PCs grobe Fehler im Bezug auf Belüftung und Kühlung gemacht habe. Ich hatte z.b. überhaupt keinen Gehäuselüfter verbaut und der CPU-Kühler bläst die warme Luft ins Gehäuse hinein. Um daran etwas zu ändern musste ich zunächst mal die vollkommen willkürlich verlegten Kabel aufräumen und das Kabelmanagement-System meines Gehäuses nutzen. Das ganze sieht jetzt so aus:
Wie sieht es auf dem Bild jetzt mit den Kabeln aus, kann es so bleiben? Die Stromkabel aus dem Netzteil stauen sich unten noch ein bisschen aber mehr hätte ich auf der Rückseite des Gehäuses nicht unterbringen können.
Dann die Lüfterfrage. Ich habe zwei 120mm-Lüfter, einen davon habe ich jetzt auf der Vorderseite in der Mitte angebracht, genau gegenüber der Grafikkarte. Der einzige andere Platz auf der Vorderseite wäre unten vor dem Festplattenkäfig gewesen aber das kann doch von der Luftzirkulation her nicht sinnvoll sein, oder?
Den CPU-Lüfter drehe ich auf jeden Fall noch um, damit die warme Luft in Richtung Öffnung auf der Rückseite geblasen wird. Da müsste aber doch auch noch ein ausgehender Lüfter verbaut werden, oder? Es wird dann aber zwischen dem Lüfter und dem passiven Element des CPU-Kühlers nicht mehr viel Platz sein, ist das in Ordnung? Zur Darstellung der Größenverhältnisse habe ich den Kühler mal oben aufs Gehäuse gestellt.
AW: Brauche Rat bei Belüftung
Das auf der Frontseite die Luft reingezogen wird ist richtig.
Wie du bereits sagst, solltest du den CPU-Lüfter drehen, sodass die Luft durch den Kühler 'gedrückt' und nach hinten geblasen wird. Ein weiterer Lüfter dahinter (am Gehäuse) um die warme Luft direkt aus dem Gehäuse raus zu befördern ist definitiv von Vorteil.
Hast du an der Rückseite Platz für einen 140mm Lüfter? Falls ja, würde ich 2 120mm Lüfter an der Front anbringen und einen 140er an der Rückseite.
Zu der Kabelage:
Da du sagst das an der Gehäuserückwand kein Platz ist, könnte man die einzelnen Kabel 'aufwickeln' und mit Kabelbinder fixieren. Verstauen könnte man sie eventuell unter der Festplatte im Käfig oder zwischen Netzteil und Käfig.
Welches Gehäuse hast du?
EDIT: Bei mir lässt sich das Bild normal öffnen
Um es einfach und schnell zumachen, CPU Lüfter auf die andere Seite des Kühlers montieren, brauchst dafür den Kühler wahrscheinlich nicht mal abbauen, wenn ich das richtig sehe. Falls der Kühlkörper Asymmetrisch ist und es eng wird mit dem RAM, musst wahrscheinlich den ganzen Kühler drehen, aber dann die Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Auf die Rückseite den einen 120mm Lüfter ausblasend montieren. Den vorderen 120mm Lüfter nach unten setzen, das wird minimal schlechter für die CPU sein aber Grafikkarte und HDD freuen sich :) .
Und die Kabel vielleicht noch etwas kompakter wickeln und mit Kabelbindern fixieren in dem Bereich vor dem Netzteil
Alles klar! Und die Luft des vorderen Kühlers kommt unten montiert dann auch gleichmäßig ins Gehäuse, obwohl dieser dann quasi direkt in den Festplattenkasten reinbläst?
Hat der Kasten genug Luftlöcher?
Der Flow wird dadurch natürlich eingeschränkt, wird aber dennoch für GPU und Festplatte besser sein.
Daher die Empfehlung eines zweiten 120mm Lüfter an der Front, um Airflow sowie GPU + HDD Belüftung gleichermaßen zu verbessern.
Luft findet schon einen Weg, bei begrenzten Material kann eh immer nur den besten Kompromiss heraussuchen.Wenn der Lüfter mittig montiert wird geht der "Airflow" komplett an Grafikkarte und HDD vorbei..was auch nicht Ideal ist.
Sieht aus wie eins dieser günstigen Shakoon Gehäuse. Welches Modell hast du Genau ? Hoffentlich offene Front.
Die haben leider einen schlechten Airflow aber mit 2 Lüfter in der Front und Einem hinten geht es einigermaßen.
Mit Dremel und viel Geduld bzw, starken Nerven bei der Kabelverlegung kann man bei einem VG5 das erreichen:
Original:
Optimal:
Verlege mal die unteren Kabel ordentlich,
denke daran, warme Luft steigt nach oben.:D
Es ist ein Alpenföhn Ben Nevis. Den Lüfter kann man in der Tat einfach auf die andere Seite klemmen, die Haltevorrichtung ist auf beiden Seiten gleich. Ist das bei diesem Modell ratsam? Ich habe nämlich keine Wärmeleitpaste mehr und für einmal Kühler drehen eine ganze Tube zu kaufen ist etwas too much.
Das Gehäuse ist echt ein günstiges von Sharkoon. Ich kann aber auf der Vorderseite keine zwei Lüfter montieren, auch wenn die Plätze am Gehäuse dafür da sind hat mein Mainboard außer dem Anschluss für den CPU-Kühler leider nur zwei weitere Anschlüsse für Lüfter.
Ja, wenn ich nur wüsste, wohin damit. Im Kabelmanagement auf der Rückseite des Gehäuses ist kein Platz mehr.
Wenn es mit Ram passt reicht es auch aus nur den Lüfter auf die andere Seite zu setzen, der Kühlerkörper ist halt leicht Asymmetrisch aufgebaut.
Dann einfach unten zwischen Netzteil und dem Festplattenkäfig, da ist noch genug platz
