Brauche Meinung zur Teilaufrüstung [Gehäuse und WaKü]
redbazooka
Hallo allesamt,
wie der Titel schon hinweist, brauche ich Hilfe bzw. euren Rat für eine Teilaufrüstung meines PC's.
Um meinen Stand genau wie möglich zu beschreiben, werde ich erstmal meine langwierige "Aufrüstaktion" beschreiben:
Mein altes Setup bestand aus:
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T BE
MB: Gigabyte 870A-UD3
Graka: Radeon HD6950 2GB
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance Schwarz 8GB DDR3 1600 MHz
Netzteil: Corsair TX650W, die alte Generation mit der gelben Schrift
Durch das Alter von gut 6 Jahren und damit der Not keine neuen Games zu zocken, habe ich zum jetzigen Zeitpunkt die alte HD6950 gegen eine neue R9 280X 3GB OC mit 1050MHz ausgetauscht, die kaputten Arbeitsspeicher gegen die Corsair Vengeance gewechselt und einen neuen Lüfter gekauft, da der alte nicht mehr die Wärme ableiten konnte. Damit der Prozessor einigermaßen zur Graka aufholt (wird er sowieso nicht zu 100%, für einen neuen Prozessor fehlt nun mal das nötige Kleingeld), habe ich die 3,2 GHz auf 3,6 GHz übertaktet (Ziel ist es auf 4,0 GHz zu kommen). Der eingebaute Lüfter (ARCTIC Freezer 13 CO) hält sich mit 29°C Idle und max. 56°C unter Last und einem VCore von 1,3V (getestet mit Prime95) sehr gut. Aber nur (und das ist das Problem!), wenn das Gehäuse offen ist. Ansonsten steigt die Temp. auf 60°C-65°C, wobei 62°C die technische Grenze ist. Auch die Graka und alle anderen Komponenten werden sehr heiß.
Also muss ein neues Gehäuse und eine Wasserkühlung besorgt werden. Das alte Gehäuse ist ziemlich klein wessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, da ich gerade im Urlaub bin.:D Ich dachte da an:
WaKü: Kraken X41
Gehäuse: Shinobi Midi-Tower USB 3.0
Gehäuselüfter: NB-eLoop Fan B12-1, jeweils 2 mal
Nun ist die Frage, ob ich diese Artikel bedenkenlos kaufen kann oder vielleicht etwas im Weg steht.:huh:
Sofern ich für 250€ was besseres und vor allem leises bekomme (da ich Musik mache), wäre das auch top.:daumen:
Gruß,
Albert
AW: Brauche Meinung zur Teilaufrüstung [Gehäuse und WaKü]
Bei 60-65°C sehe ich kein Problem, das macht die CPU locker mit. Wie warm wirde denn die R9 280X?
Kann ich genau nicht sagen, bin halt im Urlaub, aber mehr als 85-90° werden es sicherlich nicht sein. Es geht halt um die angestaute warme Luft im Gehäuse. Ich weiß halt nicht wie sich das mit den 4,0 GHz verhalten wird, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin.
EDIT: Sagen wir 75-80°, die oberen Gradzahlen sind glaube ich zu hoch geschätzt.
Hi,
Kenne dein Problem. Ich habe fast genau das gleiche Setup.
Ich denke ein Gehäuse mit vorne 2 Lüftern und hinten/oben einem wäre die beste Verbesserung.
Ich habe in der Front 2 oben 2 und hinten einen und im gehäuse kommts nicht über 40 °C
Gruß Tobi
Hi,
Gruß Tobi
So in etwa dachte ich mir das auch. Sollte es bei dem Bitfendix Shinobi bleiben, dann würde ich halt oben die Wasserkühlung einbauen und vorne 2 sowie hinten 1. So sollte an sich alles glatt laufen.
EDIT: Anstatt der Wakü kommt ein Noctua NH-D15 ins System.
