Cey
Ahoi!
Nargh, ich grübel schon stundenlang, was ich mir kaufen soll, vielleicht könnt ihr mir ja paar Inspirationen geben.
Also, das Case soll ein Lian Li PC-P50(R), mit 1x120mm back, 2x140mm top, 1x120mm frontlüfter, werden.
Zuerst wollte die den Stock frontlüfter ausbauen und durch einen Enermax Apollish ersetzen (hat 2000rpm => mehr Luft). Außerdem wollte ich einen 2. Lüfter dieser Art noch vorne mit einem Rebel Fan Frame in 3x5,25 Schächte verbauen.
Ich wollte eine Corsair H50-CPU-Kühlung einbauen. Vermutlich wird das geschickteste sein, sie hinten anzubringen, im Push&Pull mit zwei netten PWM-Lüftern dann.
Somit gibts 2 starke einblasende Lüfter vorne, einen starken einblasenden Lüfter hinten (wg Push&Pull) und zwei mittelstarke ausblasende Lüfter oben (Lian Li Stockfan 140mm nur 1000rpm)
Nun habe ich mir eine GTX 480 bestellt (kommt am We)... Im obersten Slot steckt eine Auzentech X-Fi-Forte (X-Fi Chipsatz, halbe Bauhöhe), darunter soll nun die Grafikkarte.
Man kann die GTX 480-Kühlung ja noch etwas verbessern. Ich wollte, sobald ein alternativer Lüfter dafür rauskommt offiziell, den draufmontieren.
Bis dahin dachte ich daran, entweder einen 120mm auf die Metalloberfläche zu befestigen mit Kabelbindern, oder diesen 140mm PCI-Slotlüfter von Lian Li, der die Luft schön raussaugt zu montieren.
Ich frage mich halt, ob der Lian Li 140mm-Slotlüfter nicht auch dann noch gut zu gebrauchen ist, wenn ich so einen alternativen Kühler (wie z.B. den artic accerlero extreme plus, der sieht gut aus) montiere, da der dann warme Luft, die sich in der Umgebung der Grafikkarte sammelt, rausbläst (würde ihn dann 3 Slots [weil artic ac 3slot breit ist] unter der Graka später montieren), da ja durch den H50 bedingt der Airflow nach oben nicht so stark ist.
Ne zweite GTX 480 dazukaufen wollte ich jetzt so bald definitiv nicht.
Den H50 könnte ich solange ich den Referenzkühler montiere auch ausblasend befestigen, da sich das Case ja kaum aufheizt, mit dem Alternativ-GTX480-Kühler wird das allerdings nix, da der ja fleißig ins Case pustet und damit die CPU-temp um mind. 10°C steigen würde.
Nochmal zusammengefasst, frage ich mich halt in erster Linie, was für eine gute Idee der Lian Li 140mm-Slotlüfter ist, ob ich noch stärkere Lüfter für oben verbauen sollte und ob durch diesen etwas kompliziertes Airflow nicht gefährliche Turbulenzen für irgendwelche Kompontenten (z.B. Soundkarte) entstehen können.
Würde mich über gute Antworten freuen
