Bootbares Festplatten Menü
AW: Bootbares Festplatten Menü
was faselst mit image ?
ein image ist eine kopie eines LW incl. boot sek eine 1: 1 kopie (!)
die hdd braucht nur einen boot sek... dass das bios diese als boot LW erkennt .
u.a kann man mit Paragon HDD Manger recht einfach
eine HD als Aktiv markieren und dort auch ein Boot Sek.
setzten , wenn man will auch zusätzlich ein Boot Manger
meine güte
Es gibt aber auch ander Images ;) nämlich solche von denen du Betriebssysteme aus installieren kannst. Wie zb. eins von Debian.org. Und um die geht es mir. Ich möchte halt nicht immer das Image auf CD/DVD Brennen, sondern einfach alle auf einer platte (externe HDD) haben und über ein bootmenü das passende Image auswählen und dann das gewünschte Betriebssystem installieren (auf der internen HDD).
Ich hoffe ich konnte es nochmal ein wenig erläutern auch was der Sinn da hinter ist ;)
Mir freundlichen Grüßen
Jared
Kerl dir sind die Vorschläge rein deiner Fantasie entsprungen, es könnte oder es könnte auch nicht ?
ohne genau zu wissen Rätsel Raten wie bei Robert Lemke und PC Märchen Stunde .
(ich habe eine Bootfähige SD card, das ganz hat ohne
angeblichen Image funktioniert ,
musizierte Dos Sachen,alles ganz einfach nur drauf kopiert PC bootet von da , wenn gewünscht (brauche ich nur für Bios Updates ) "
Im Gegensatz zu dir benutzte ich so was hin und wieder,
PC bootet fest mit Ext. USB HDD wo sich ein
OS drauf befindet das ich nicht fest installieren möchte und die PC HDD unverändert lassen will,
weil ich das dann für eine weile im Bios fest einstellt
"booten Ext. HDD" 1. LW von Ext. HDD
was aber auch über das Bios Boot Menü ohne geht
auf die schneller Boot Menü .... die meisten PCs also 99.5 % können das und haben ein Bios Boot Menü .
Das ist schön für dich das du sowas benutzt, nur SOWAS WILL ICH NICHT!
wie ich in meinem letzten Post bereits schrieb, will ich nicht 1 Image von externa hdd booten, sondern eine auswahl von VERSCHIEDENEN Images haben wo ich mir dann eins zum booten auswählen kann.
Wie ich nen Live-usb stick mit nur einem Image hinbekomm ist ja easy nur mit mehreren halt nicht.
@rebel4life
Danke für die Links, ich denke da muss ich mir doch mal wieder Grub2 auf mein Ubuntu System schmeißen ^^
Mit freundlichen Grüßen
Jared
Grub2 würde ich nicht umbedingt nehmen, der hat bei mir ein wenig rumgezickt und die meisten Tutorials sind noch nicht für den geschrieben, deswegen lieber beim normalen Grub bleiben.
Das Booten von Linux Images ist recht einfach, du musst den Kernel extrahieren, dann kannst du es starten, aber Windows wird da wohl etwas schwieriger...
^^^Du postet hier 3-4 Jahre veralte Foren Einträge von
wo anderes "Sonntag, 4. März 2007, 11:52"
Merke:
aktuelles Linux setzt die Boot Optionen automatisch genau wie Vista und W7 heute, man muss nur in der
Lage sein den Pfad anzugeben wo da OS installiert werden soll (neben ein ander
oder anderes LW manuell setzten bei 2. HDD)
da braucht man kein Image ,
du schreibst Schwachsinn ohne selber jemals gemacht
zu haben , schnappst du veraltet Beiträge von wo anderes auf ohne selber genau zu wissen ,
was dabei raus kommt ist PC Unsinn (Dau)
die vermutung hab ich schon lange :D
@amdintel
mit wem redest du eigendlich?! Wäre nett wenn du wenigstens zitierst..
Mfg
das Problem bist eher du !
das was ich beschreibe
habe ich selber so macht ohne
auf z.t. verblödete und veraltete Foren Tipps zu hören .
ich habe Ubonto 10.04 die 64 Bit Vers. auf einer
Ext. USB Notebook HDD am laufen
das ganze ohne "Umstands Image "
(wenn man das Linux so rüber copy von einem auf einem anderem Daten Träger brachtet man auch kein Imange, da setzt man dann von der Live CD aus einen Linux Befehl dass das LW aus Boot LW für Linux ist, den Rest macht das OS autom. )
WARUM muss man eigentlich immer wieder so was unnötigerweise komplizierter machen, wenn es einfacher geht ? hääää?
das was ich beschreiben habe ich selber so macht ohne mit auf
z.b. verblödete und veraltete Foren Tipps zu verlassen .
ich habe Ubonto 10.04 die Bit Vers. auf einer
Ext. USB Notebook HDD am laufen .
So jetzt ein letztes mal:
DU hast 1 BS auf einer externen HDD.
ICH will mehrere (mehr als 1) auf einer externen HDD. Und da ich die BS von externe HDD installieren will, benötige ich Images und kann nicht einfach das BS auf der externen HDD installieren.
Liest du dir unsere Beiträge auch durch?!
wenn du mehrere BS hast auf einer HDD hast
1.)installiert du diese einfach dqa wo die sein sollen
auf das gewünschte LW ..
2.)wenn das zu letzt installiere BS keinen Boot Manger
setzt das alle installieren BS autom. erkennt
musst du noch mal Hand anlegen
dann brauchst du einen spzellen Multi Boot Manger
z.bh. so was das hier :
bootmanager für mehrere OS - Google-Suche
den Bootmager dann auf das LW installieren wo der PC das booten soll
(wenn nur von Ext. HDD dann den Bootmanager von LW c wieder weg machen.)
du kannst z.b. einen Boot Manger
nur auf die Ext. HDD installieren
und auf der Ext. HDD z.b 3 oder 4 BS ,
so bleibt die PC HDD unberührt und wenn man dann
ein anderes BS Booten will bracht man nur
im Bios im Boot Menü die Ext. HDD anwählen
wo sich dann der Muti Boot Manger für mehrere BS öffnet geht auch so.
man kann das denn im Bios noch so eintellen,
das wenn keine USB HDD angeschlossen ist immer
normal LW C: ohne Boot Manger startet
und so bald die Ext. HDD ein steckst der PC zu erst
vom Ext. LW bootet mit dem Boot Manger .
na so langsam nähern wir uns doch der sache...
jetzt lies dir doch nochmal meinen letztn Post GUT und GRÜNDLICH durch. Dort habe ich geschriben das ich NICHT die BS auf der externen Platte installieren will, sondern das VON dieser Platte tuen möchte.
Sprich: mehrere Live Systeme auf einer externen Platte und beim Booten kann ich auswählen welches ich starten will.
Jetzt verstanden?!
Mfg
du braust nur einen Boot Mager mehr nicht ,
(denn Boot Manger setzt Linux und auch Vista/Win autom.)
ich weiß allerdings nicht ob der auch mehr als 2. BS erkennt ?
wenn Nein obere Link einen Multi Boot Manger installieren für mehr als 2 BS und fertig iss es .
vielleicht solltet ihr mal bei Dau Alarm nachfragen ?:D
Bootbares Festplatten Menü ist ein Boot Manger bwz. Multi Boot Manger
wie oft denn eigentlich noch ?
@amdintel
Mit einem Bootmanager kann man nur installierte Betriebssysteme auswählen und starten aber kein Betriebssystem dass als Image vorliegt!
Dass was der Jared566 sucht soll wohl ein Progamm sein mit dem er die vorliegenden BS-Images mounten kann. Ob es soetwas in der Richtung für Betriebssysteme gibt kann ich leider auch nicht sagen.
ach der will nur eine Live loder ,
CD rom LW emulieren das denn da ein packen
geht das nicht auch mit VirtualBox ? da dann einfach den kompletten Inhalt rein kopieren ?
