Blackscreen bei Start von FurMark Test und Grafikkarten empfehlung für ~200€
xeratas
[GELÖST]
Hallo, habe aktuell das Problem ,das meine Bildschirme Schwarz werden beim zocken. Dort allerdings nur sehr unregelmäßig und nicht nachvollziehbar. Habe dann mal ein FurMark test durchgeführt und bekomme hier jedes mal nach 1 sekunde diesen Fehler. Der PC läuft weiter ich kann auch noch ton hören aber die Bildschirme sind Schwarz. Nur ein reboot hilft.
Da ich von Treiber über hardware verkabelung / stackplatz, überhitzen und bildschirmkabel alles getestet habe bin ich mitterweile sehr ratlos und vermute einen defekt der Grafikkarte. Falls ich hier keine Hilfe finde die zur Lösung des Problems führt würde ich mir eine neue Grafikkarte holen und hoffen das das problem damit gegessen ist, da meine aktuell RX 480 auch schon wieder etwas über 3 Jahre alt ist, wird das sowieso mal Zeit. Was wäre eine Aktuelle Preiswerte Grafikkarten Empfehlung für ~ 200€?
EDIT: Habe das Problem endlich nach 2 Monaten gelöst, in meinem Fall war Staub auf der Platine der Grafikkarte welcher sehr wahrscheinlich zu einem sporadischen kurzschluss geführt hat. Außerdem habe ich die Wärmeleitpaste der Grafikkarte erneuert (auch wenn meine temperatur dadurch um 10°C gesunken ist glaube ich nicht das das die Lösung war da ich auch vorher nie über 62°C raus bin.
Hier noch eine Übersicht potenzieller Fehler die ich in den Letzen Monaten aus diversen Foren zusammen gesammelt habe:
(alle haben bei mir nicht geholfe allerdings vllt jemand anderem der den thread hier liest und das selbe Problem hat)
1. Monitor kabel tauschen, eventuell ist das kabel beschädigt
2. alle Treiber aktuell halten
3. Netzteil defekt / liefert zu wenig strom / strom versorgung zur Graka bricht ab
4. Grafikkarte wird zu schlecht gekühlt / Überhitzt
Kauf für das Budget lieber gebraucht. Neu für um die 200€ gibt es halt nichts tolles.
Kenne mich nicht wirklich aus und beschäftige mich immer nur wenn es grade sein muss mit dem thema.
Meine RX 480 die ich jetzt habe hat damals 225€ gekostet und ich habe keinerlei performance probleme mit der. Außer das sie jetzt kaputt scheint nach 3 Jahren. Also damals habe ich für ~200€ etwas cooles bekommen. Wie hoch müsste ich deiner Meinung nach gehen um etwas sinnvolles nicht gebrauchtes zu bekommen?
GTX 1660S PCIe mit NVIDIA: GTX 1660 SUPER Preisvergleich PC Games Hardware (PCGH) Deutschland: Preisvergleich um die 230€ (keine kleine mit nur einem Lüfter kaufen wurde mir gesagt)
RX 5700 PCIe mit AMD: RX 5700 Preisvergleich PC Games Hardware (PCGH) Deutschland: Preisvergleich ab 320 €
Das sind so die P/L mässig besten Karten, sollten natürlich mit dem Rest des systems harmonieren.
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
