BIOS-Update bei Grafikkarten: Was bringt eine aktuelle Firmware?
Jetzt ist Ihre Meinung zu BIOS-Update bei Grafikkarten: Was bringt eine aktuelle Firmware? gefragt.
Zurück zum Artikel: BIOS-Update bei Grafikkarten: Was bringt eine aktuelle Firmware?
Nvidia reagiert auf AMD reagiert auf Nvidia und am Ende sind die Hersteller und die Kunden die Blöden.
Das ist nun leider wirklich dumm gelaufen und verstehen kann ich am Ende alle Parteien. Nun heißt es erstmal abwarten und grundsätzlich auf definitiv stabile BIOS-Versionen warten.
Ja, da kann man viel Leistung freischalten. Und die Frage ist einfach in der Richtung. Wird viel der Leistung auf einer Graka einfach per Bios abgeschaltet?
Die Karte XY ist hier und da "beschnitten", mit dem Käsemesser oder wie? :D, und damit langsamer. Da wäre es interessant als echte Kenner in die "Innereien" reinzuschaun
und aufzumerken, was man da so freischalten kann. Abseits des Tunings per Takterhöhung und Lüfterkurve etc.
Das ist mittlerweile doch völlig normal. Siehe Intel Non-K-CPUs, da wird auch grundsätzlich festgelegt, dass man nicht mehr machen darf, obwohl die CPUs vermutlich fast allesamt weit mehr könnten. Dasselbe passiert natürlich auch bei GPUs, wenn nicht mit dem Käsemesser ( ;) ), dann mit dem Laser oder eben per Software/BIOS. Entweder es handelt sich dabei dann um nicht voll funktionstüchtige Chips oder man möchte auch bei guter Ausbeute etwas mehr Diversität schaffen und verschiedene Produkte verschiedener Leistungsklassen anbieten, ohne gleich komplett neu Chips zu entwerfen, die extra gefertigt werden müssten.
Wer erinnert sich nicht gerne an ehemalige AMD-CPUs, auf denen man stillgelegte Kerne freischalten konnte? :)
Bei Grafikkarten habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschaut und festgestell überall Verbesserungen zumindest laut den Specks. Dann flash ich jetzt mal alle und hoffe es funktioniert noch alles wie gehabt oder besser.
Hab mich bisher nicht an das BIOS einer GPU rangetraut. Ich wüsste nicht mal wo ich diese finde.
Meiner Meinung nach sollte man auch nur in Notfällen sein Bios flaschen. Es kann nämlich auch zu Fehlern oder gar ein Defekt führen. Und immer auch nur die Flash-Version benutzen, die auf der jeweiligen Herstellerwebsite eventuell zur Verfügung steht. Außerdem erlöscht die Garantie einer Karte. Meine Karte werde ich auf keinen Fall (mehr) flaschen. Ich glaube nämlich, dass meine ehemalige GTX 1070 durch ein Bios-Flash hinüber gegangen ist. Aber es ist nur eine Vermutung.
Das Rantrauen ist auch nur im Ausnahmefall zu empfehlen. Wobei hier bei der 5600XT eine Sonderregelung eintretet: Hier ist das Update empfehlenswert bzw. ist ja die Grundidee von AMD. Es sind lediglich manche Exemplare zu früh ausgerollt worden.
Aber das Finden von BIOS-Versionen ist jetzt kein Staatsgeheimnis. GPU Bios googlen --> 1. Eintrag --> techpowerup.com. Fertig
Ich flashe prinzipiell immer alle meine Karten,
Kaufe die kleinste Variante und Flash das Bios der größten drauf die mit der Ref-Design kompatibel sind.
Noch nie Probleme gehabt damit, allerdings wir bei mir auch immer die Kühlung angepasst und ein Wasserblock montiert.
Bei der letzen Karte wurde ich sogar dazu mehr oder weniger gezwungen, da das Bios die Karte nicht startete als keine Lüfter angeschlossen gewesen sind.
Ich frage mich, wie akkurat man so einen Lüfter imitieren muss, damit die Karte startet. Reicht ein Widerstand oder muss es ein Tachosignal sein?
