Beratung für Streaming PC/Kauf eines neuen Towers und CPU-Kühlers
Niklas92HH
Moin Moin Leute,
Mein derzeitiger Computer sieht aus wie folgt:
CPU: Intel Core i5-4670, LGA1150
GPU: Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3x OC, 2GB DDR5
RAM: 8GB-KIT Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
SSD: Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
HDD: Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s
Laufwerk: LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
CPU-Kühler: Corsair Hydro Series H55 (vorher: Arctic Freezer 13 CO - Liegt hier noch rum)
Gehäuse: Antec Sonata 3 inklusive 500W Netzteil MidiTower
Mainboard: MSI Z87-G45 Gaming 7821-010R
Ich habe mir den CPU-Kühler gerade erst von einem Freund gekauft, da ich meinen jetzigen i5-4670 in den "Turbo Modus" versetzen und ihn richtig kühlen wollte. Da mein Freund den original Corsairlüfter mit einem anderen (bis zu 2000 RPM) ersetzt hat, und ich noch einen Lüfter aus dem Gehäuse über hatte, habe ich beide Kühler in gleicher Laufrichtung nach außen jeweils vor und hinter dem Radiator angebracht, so dass sie die warme Luft nach außen transportieren. Ich habe es geschafft die CPU auf 0.975V runter zu regeln und dort läuft sie während des IntelBurnTests mit einer Maximaltemperatur von 71 Grad. Bei 2% Auslastung läuft sie auf 49 Grad. Allerdings lässt sich der CPU-Kühler nicht über mein Mainboard regeln. Die anderen Lüfter konnte ich so einstellen, dass sie sich in ihrer Geschwindigkeit der CPU Temperatur anpassen, die Wasserkühlung jedoch nicht. Ich habe dies gegoogled und glaube es liegt daran, dass der Stecker 3-polig ist. Jedenfalls ist mein PC sehr laut, auch bei 0% CPU Auslastung. Während des IntelBurnTests wird er ohrenbetäubend laut.
Den Austausch des Kühlers und den Turbo Modus des i5 habe ich vorgenommen, da ich über Twitch seit Jahren schon League of Legends streame und damit auch trotz höchsten Auflösungen und 1080p 60FPS Stream nie an Grenzen gestoßen bin, dies jedoch bei dem Spiel Fortnite überhaupt nicht klappt. Doch auch mit erfolgreichem "Dauer Turbo Modus" kann ich das Spiel nicht streamen. Auch wenn ich den Stream über meine GPU laufen lasse, ist meine CPU ständig auf 100% Auslastung, was das Spiel unspielbar macht, trotz sehr niedrigen Grafiken (habe es auch mit besseren Grafiken probiert).
Da ich das Spiel jedoch problemlos in maximalen Grafiken und ~100 FPS ohne Stream spielen kann, wollte ich in eine neue CPU investieren, damit ich auch Fortnite streamen kann. Wichtig wäre es für mich dabei, dass die CPU das Spiel streamen kann, anstatt der GPU, damit ich auch die Grafiken wieder nach oben regeln kann.
Auf meiner Suche nach einer neuen CPU, wurde mir von Freunden der Ryzen 1700 empfohlen. Allerdings müsste ich hier für CPU, Mainboard und RAM ~600€ investieren. Nun suche ich nach einer Alternative.
Seit ich meine CPU in den Turbo Modus versetzt und mit den Volt-Zahlen herumgespielt habe, habe ich sehr viel Gefallen an Overclocking gefunden und nach der für mein Mainboard besten CPU gesucht. Dies ist die i7-4790K. Diese könnte ich mir im gebrauchten Zustand über Ebay für rund 200€ kaufen und hoffe damit eine GhZ Zahl von 4,6-4,8 zu erreichen. Ich finde den Overclocking Modus im MSI BIOS sehr einfach und simpel aufgebaut. Ich weiß, dass ich das BIOS vorher flashen müsste, damit die neue CPU läuft. Ich hatte es auch bereits auf V1.9 geflashed, jedoch konnte ich dort den Turbo Modus nur noch auf x37, statt x38 stellen, daher bin ich zurück zum Auslieferungsstand von V1.2 gegangen, bei welchem alles ging und nun läuft alles.
Denn ich denke mir, dass sowohl meine Grafikkarte noch gut ist und dass ich dazu auch noch eine 2. schalten könnte über NVIDIA SLI falls es irgendwann nötig wird), als auch, dass ich bis zu 32 GB RAM nachrüsten könnte (falls es irgendwann nötig wird) und dementsprechend sehe ich den Grund nicht, alles zu erneuern.
Jedoch würde ich mir gerne einen neuen CPU-Kühler kaufen, welcher von der Lautstärke her regelbar ist und die i7-4790K trotz übertakten im Zaun hält. Da ich verstehe, dass mein jetziges Gehäuse wohl nicht so super gewählt war, was Luftzirkulation angeht, bin ich darüberhinaus gewillt einen neuen Tower zu kaufen. Dieser sollte unter meinen Schreibtisch passen, welcher darunter für bis zu 73cm Höhe Platz bietet. Daher dachte ich sofort an einen Full Tower, da dieser nach meiner Vorstellung eine bessere Kühlfunktion haben sollte, sofern korrekt ausgestattet. Es wäre super, wenn das Gehäuse/der Tower neu genug wäre, so dass er auch neuere Mainboards als meins unterstützen würde. Ich plane in dieses Gehäuse etwas mehr Geld (bis zu 200€) zu investieren, da ich denke, dass dies eine "Investition für's Leben" ist.
Nun meine Fragen an euch:
1) Was haltet ihr von der Aufrüstung und Übertaktung der CPU?
2) Kann man die Wasserkühlung in ihrer Lautstärke regeln und ist es überhaupt diese, die so laut ist? Falls nein, würde sie stark genug sein für die i7-4790K?
2) Falls nein, was für einen CPU-Kühler würdet ihr mir empfehlen?
3) Was für einen Tower würdet ihr mir empfehlen? Und falls dieser noch nicht komplett mit Lüftern bestückt ist, welche soll ich dazu kaufen?
4) Kann ich mein aktuelles Netzteil aus dem Antec behalten, oder sollte ich mir ein neues zulegen? Ich weiß nicht, ob Netzteile sich außer in ihren Anschlüssen und den 500 Watt großartig unterscheiden, würde aber ungern Geld ausgeben, wenn es nicht sein muss (falls ich mir irgendwann ein anderes Board kaufen sollte und dies ein anderes Netzteil braucht, könnte ich dies natürlich immer noch nachrüsten).
Ich hoffe ich habe alles detailliert genug erklärt. Falls nein, fragt sehr gerne nach. Ich habe den Mittwoch komplett frei und werde umgehend antworten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Niklas
AW: Beratung für Streaming PC/Kauf eines neuen Towers und CPU-Kühlers
Die Lüfter die du da so seltsam angebracht hast werden vermutlich dauerhaft auf der maximalen Geschwindigkeit laufen und sind daher so extrem laut. Die Wasserkühlung besitzt nur einen 120er Radiator oder? Falls ja dann Tausch die Kühlung einfach gegen eine gute Luftkühlung aus die deutlich leiser ist und auch besser kühlt. (z.B den EKL Olymp)
Eine neue CPU kannst du durchaus kaufen, das schadet nie.
Neues Netzteil würde ich an deiner Stelle erst kaufen, wenn du auch die GPU wechselst.
Fürs Gehäuse braucht man nicht 200€ ausgeben, aber man kann es durchaus machen, z.B für das Dark Base 900. Allerdings reicht ein Fractal Design R5 völlig aus. Und übrigens dein Gehäuse muss nur die Bohrlöcher an der richtigen Position für ATX haben und das ist ja der Fall.
Genau, einen 120er Radiator hat die.
Ich habe mir in einem Benchmark Vergleich mal meinen jetzigen i5-4670, den i7-4790K und den Ryzen 7 1700X angeschaut.
http://www.bilder-upload.eu/upload/0c55b8-1513219793.png
http://www.bilder-upload.eu/upload/233b00-1513219770.png
Der große Unterschied zwischen dem 4670 und dem 4790K ist der Multicore Speed. Aber dies ist ja auch genau was ich brauche, beim gleichzeitigen spielen und streamen, korrekt?
Der 4790K in gebrauchter Version würde mich 200€ kosten.
Der Ryzen 1700X würde im 16GB RAM Bundle mit einem neuen Mainboard mindestens 600€ kosten.
Den CPU-Kühler und das Gehäuse könnte/müsste ich mir ja unabhängig von meiner CPU Wahl kaufen, diese beeinflussen den Preis/die Wahl also nicht.
Da meine 8GB RAM trotz Fortnite und gleichzeitigem Stream jedoch nicht ausgenutzt werden, denke ich auch, dass die 16GB RAM nicht ausschlaggebend sind.
Somit müsste ich für den Ryzen 400€ mehr als für den 4790K ausgeben. Ich weiß nicht ob sich das lohnen würde bzw. ob ich den überhaupt für meinen Stream brauche oder ob der 4790K das alleine schafft im x264 mit einem "fast" Preset 1080p 60FPS Fortnite zu streamen.
Was ich beim googlen noch gefunden habe und hier nachfragen wollte:
- Hat Fullscreen / Windowed Fullscreen im Spiel einen Einfluss auf den Stream?
- Hat die Auswahl von Game Capture / Window Capture / Monitor Capture in OBS einen Einfluss auf den Stream?
- Hat AERO enabled/disabled einen Einfluss auf den Stream?
Liebe Grüße
Niklas
Achso, noch ein paar Informationen zu meinen Monitoren:
24 Zoll ASUS VG248QE 1920x1080 144Hz - DVI Anschluss
23 Zoll DELL S2330MX 1920x1080 60Hz - DVI Anschluss
55 Zoll PANASONIC TX-55CXM715 1920x1080 60Hz - HDMI Anschluss (angeschlossen ist der TV über meinen Receiver Pioneer VSX-930, damit ich auch über die Soundanlage und den Pc Musik hören kann)
Der TV ist eigentlich ein 4K TV, nutze ihn aber nur in 2K Auflösung, da ich fast keine Sachen schaue, die in 4K verfügbar sind.
Würde es etwas bringen, das Stromkabel vom TV beim streamen auszustecken, oder die Belegung zu ändern, so dass mein Hauptbildschirm (ASUS) am HDMI Anschluss sitzt?
Liebe Grüße
Niklas
Soweit ich weiß dürfte ein 4790k bei so einem Spiel absolut keine Probleme beim Streamen haben, plus ein EKL Olymp und dann sollte die Sache rund laufen.
Ach ja und denk dann aber daran, dass neuste Bios auf dem Board zu haben.
Bei den Streamingfragen kann ich dir nicht helfen, da ich damit nicht viel am Hut habe.
Für Streaming von Lol und cs ist der 4790k noch ausreichend. Sobald du allerdings AAA Spiele spielst und diese Streamst wird das schwierig.
Und bei 200€ ist der 4790k schon? Dann ist der nächstes Jahr anscheinend schon unter 150€ wert. Taktraten bewegen sich generell so um die 4,5-4,6 ghz wenn das System 100% stabil sein soll. Meiner schafft mit 1,37v 4,9ghz und mit 1,39v 5ghz. Aber das nur für Benchmarks. Also 4,8ghz bei 1,3v sind dann Gamestable aber nicht Primestable. Musst aber Glück haben das du einen 4790k bekommst der diese Taktraten schafft. Die ersten die ausgeliefert wurden haben noch nicht mal 4,7ghz geschafft...
Stable ist er eigentlich erst dann, wenn er auch Primestable ist, "Gamestable" gibt es nicht, da jedes Spiel die CPU anders auslastet, hingegen, wenn die CPU Prime95 Stable ist, dann ist es absolut egal welche Programm du nutzt, das Programm wird wegen der CPU definitiv keine Probleme machen.
Danke für den Tip!
Ich dachte mir, ich kaufe mir:
- be quiet! Dark Base 900 gedämmt Big Tower ohne Netzteil schwarz
- be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler
- 650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
Das Gehäuse und das Netzteil sollten für die nächsten 10 Jahre ausreichen und der Kühler geht sowohl für den i7-4790K als auch für die Ryzen 1700-1800. Damit wird er wohl auch mindestens für die nächsten 5 Jahre reichen.
Darüberhinaus wollte ich mir ein paar gebrauchte i7-4790K kaufen, bis ich einen erwische, welchen ich bis 4,8GhZ übertakten kann und damit so lange arbeiten, bis ich genug gespart habe für einen Ryzen + Mainboard + RAM.
Was haltet ihr davon?
Liebe Grüße
Niklas
Du brauchst keine 4,8 ghz, es gibt so gut wie keine 4790k die diesen Takt wirklich stabil schaffen. 4,5ghz hingegen dürfte jeder mitmachen, was absolut ausreichend ist und dann auch nicht so schwer zu kühlen. Beim Netzteil reicht die 550 Watt Version locker aus. Allerdings bräuchtest du nicht mal ein ziemlich teures Dark Power Pro, ein Straight Power 10 reicht völlig.
Wird das 550er auch in Zukunft ausreichen, wenn ich das Mainboard ändere und die anderen Teile nachrüste?
Das Dark Power Pro habe ich gewählt, da es das leiseste ist.
Natürlich reicht das vollkommen aus. Die Hardware wird doch von Jahr zu Jahr immer effizienter und verbraucht daher immer weniger an Strom. Ein 550W Netzteil ist fast schon überdimensioniert.
Verstehe ich nicht. Bei mir laufen alle 39 Spiele mit 4,8ghz@1,3v aber Prime stürzt immer ab. Dann ist die CPU doch Gamestable oder übersah ich da etwas?
Weil deine Spiele alle laufen, laufen noch längst nicht alle, ist aber dein Problem und übrigens, es kommt durchaus vor, dass deine CPU weniger Leistung bringt als mit 1,4V, weil sie schlicht nicht stable ist. Abgesehen davon werden wohl kaum alle deine 39 Spiele aus den letzten Jahren sein, dann hättest du nämlich echt eine beträchtliche Summe für Spiele ausgegeben.
