BenQ XL2730Z mit RTX 2080 keine 144Hz in WQHD
m0rphi
ich weiß es gibt hier bereits ähnliche Beiträge, die aber alle mein Problem nicht lösen. Ich hab einen BenQ XL2730Z an einer RTX 2080 über Displayport angeschlossen. Sowohl in den Windows Anzeigeeinstellungen, als auch in der Nvidia Systemsteuerung ist es im Dropdown Menü zwar möglich 144Hz auszuwählen, jedoch übernimmt er diese Einstellung bei einer Auflösung von 2560x1440 nicht und springt nach dem Klick auf "Übernehmen" nach wenigen Sekunden auf seine vorherige Einstellung zurück. Bis zu einer maximalen Auflösung von 1920x1080 ist es möglich, bei allem darüber akzeptiert er maximal 120Hz. In Battlefield 5 z.B. lässt sich zwar ingame die Auflösung 2560x1440 144Hz auswählen, jedoch sieht man bei aktivierter Vertical Sync, dass auch hier nur maximal 120fps geliefert werden. Ich habe bereits ältere und neuere GraKa Treiber probiert, den Monitor über das Service Menü zurückgesetzt und auch ein neues Kabel (s. Link) ausprobiert. Nichts davon brachte aber eine Verbesserung.
Club 3D 2m DisplayPort 1.4 8K schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Danke schon mal im voraus & eine schöne Woche.
Du könntest noch folgendes versuchen, zunächst im Nvidia Control Panel auf Vollbild einstellen siehe unten im Anhang, dann auf dem Desktop auf den Win10 Startbutton klicken> dann auf Einstellungen> dann auf System> dann unter Anzeige auf Erweiterte Anzeigeneinstellung [rechte Seite ganz unten!]> und dann unter Erweiterte Anzeigeneinstellung auf Adaptereigenschaften für Bildschirm 1 anzeigen klicken, dann öffnet sich ein kleines Fenster und da gehst Du dann auf "Alle Modi Auflisten". Nun wählst Du dort Deine gewünschte Auflösung mit der entsprechenden Hz-Zahl und bestätigst das. Und dann kannst Du schauen, ob im Nvidia Control Panel die richtige Auflösung mit der entsprechenden Hz-Zahl, in Deinem Fall 144Hz angezeigt wird!
@JoM79: der Displayport-Updater funktioniert leider nicht für die RTX-Serie. Und ja bei der Systemsteuerung ist die Auflösung auf PC.
@RawMangoJuli: eine solche Einstellmöglichkeit konnte ich im Menü leider nicht finden
@zotac2012: Ich habe das eben versucht. Das Ergebnis war aber das nach Auswählen der WQHD mit 144Hz der Bildschirm komplett schwarz wurde (und sich anders als wenn ich versuche es in der Nvidia Systemsteuerung einzustellen nicht wieder von selbst auf die vorherige Einstellung gesetzt hat). Auch nach einem Neustart blieb der Bildschirm schwarz. Selbst der 2. Monitor, der über HDMI angeschlossen ist hatte, solange der BenQ über den Displayport angeschlossen war, einen Blackscreen. Lösen konnte ich das jetzt erst indem ich den BenQ über HDMI angeschlossen habe. Was mich jetzt allerdings noch mehr verwundert ist, dass über HDMI 144Hz bei 2560x1400 möglich sind (hab ich jetzt einfach mal spaßeshalber probiert), obwohl das technisch mit HDMI doch gar nicht gehen sollte???
Der Fehler scheint aber hier wohl irgendwo am Displayport zu hängen wenn ich das so sehe. Entweder ist es wirklich ein Kompatibilitätsproblem der Graka mit dem Monitor, oder der Anschluss am Monitor hat einen Schaden. Da ich am Monitor nur einen Displayport habe, an der Grafikkarte aber 3 Ausgänge bei denen es mit allen 3 nicht funktioniert, denke ich ist die Schuld hier eher am Monitor....
Moin. Das steht bei dem neuen Nvidia Treiber in den Patchnotes.
BenQ ZOWIE XL2730]: The display shows a black screen when the refresh rate is set to 144 Hz. [2400008]
Also wird es wohl ein Treiberproblem sein.
Der neue 417.22 behebt eben jenes Problem, also nochmal den heute erschienenen Treiber laden und testen.
also ich habe die selben Probleme. Was für eine RTX hast du?
Also mit dem Treiber 416.34 läuft das ohne Probleme auf WQHD 144hz
Das wäre eine "Lösung" den Treiber zu installieren.
Zweite Lösung wäre:
Nvidia Systemsteuerungen -> Auflösung ändern -> Anpassen -> Benutzerspezifische Auflösung erstellen -> 2560 x 1440 und wichtig 143hz einstellen.
So verzichtest du auf 1 FPS, kannst auf den neuesten Treiber gehen.
Ich habe mich damit auch Stunde um Stunde rumgeärgert, bis ich auf den Lösungsweg gestoßen bin.
Reines Treiberproblem!
Euch allen schöne Feiertage
Hallo, ist zwar schon etwas her aber ich habe heute meine RTX 2080 bekommen und genau das selbe Problem mit genau dem selben Monitor.
Hat schon jemand hierfür eine Lösung gefunden? Die Benutzerspezifischen 143 Hz gehen bei mir, hoffe dass die Games damit (vorerst) klar kommen.
Bin etwas enttäuscht bei der neuen Karte gleich auf solche Probleme zu treffen...
