Benötige Hilfe bei meinem Laptop medion erazer x6819
Lecold
Hallo liebe PCGH community.
ich habe ein kleines problem und zwar startet mein Schleppi nicht mehr von heute auf gleich kamm einfach folgendes:
Siehe bild im Anhang
nun ist es so das ich ihn aufgemacht habe ( komplett ) und ja alle kabel sitzen wie sie sollen. Dann ahbe ich geschaut ob eine andere festplatte funktionirt ( 3 stück getestet ).
alles nix gebracht die beiden festplatten im lappi habe ich auch am desktop pc getestet funzen nicht scheinen kaput zu sein ok.
ferstehe nur nicht warum der lappi keine andere festplatte erkennt.
ich komme auch nicht ins BIOS alle F tasten und ENF ausprobirt nix passirt auch ein boot menü per F taste lässt sich nicht aufrufen und ebenfals bootet er auch nicht von cd oder stick.
ich bin mit meinem latein am ende bitte um hilfe.
vielen dank im vorraus
lg
Michele
AW: Benötige Hilfe bei meinem Laptop medion erazer x6819
War auf den anderen 3 Festplatten was drauf, was das Notebook hätte booten können ? Ins Bios kommst du laut Handbuch mit der Taste F2. Manchmal braucht es einfach mehrere Anläufe bis es klappt.
Moin,
Hab die 3 platten mit und ohne windows getestet und wegen bios auch anch 10 mal versuchen rein zu kommen klappte es nicht
Mit was für USB Stick OS hast du es versucht?
Windows oder auch Linux?
Zufällig gerade ein BIOS Update gemacht?
Ansonsten: Lege den PC mal Stromlos bzw. mache einen CMOS / BIOS Reset.
USB od war Windows. Ne kein Bios Update gemacht. Wie gesagt nix gemacht nur normal runtergafahren morgens und aus und abends wieder an und seid dem habe ich das Prob.
Hab's mit und ohne strohm versucht. Oder meinst du ohne Akku?
Ehm wie da muss ich passen kp wie ich beim Lappi ein cmos/Bios Reset mache. Wie geht der beim Lappi?
Entweder hast du auch Jumper mit dem du das Bios Stromlos machen kannst oder musst die Bios Batterie entfernen. Bei nicht jedem Notebook kommt man jedoch so einfach daran.
Im Handbuch für das erazer x6819 konnte ich leider keine Informationen dazu finden.
alles klar danke für die infois ich melde mich sobald ich das gemacht habe wieder
Moin
danke euch echt viel mals für eure hilfe.
Es funktionirt wieder alles einwandfrei vielen dank.
Löscung: Bios Reset. dies löst man auch ganz einfach man muss nur die wartungsklappe auf machen und dan das rot/schwarze kapel ziehen ( sie bild im anhang) das ist das für die battereie ( vorrausgesetzt das die selber nicht defeckt ist ) den dann müste man wirglich komplett alles abbauen auch den bildeschirm da man sonst das case nicht so weit geöfnen bekommt.
punkt um; danke euch nochmal.
lg
Michele
Kleiner Tip am Rande... entferne mal den Lüfter, GPU und CPU Heatsink, reinige diese komplett und erneuere die Wärmeleitpaste auf dem DIE der CPU und GPU. Die Wärmeleitpads bleiben da wo sie sind...
Beim X6819 wurde eine recht anfällige Grafikkarten Generation verbaut (Nvidia Fermi) in eine der höchsten Ausbaustufen... die neigt gerne mal dazu, das sie bei zu viel Abwärme aussteigt (mangelhafter Lötsinn, die Chips lösen sich von der Platine...). Je öfter die das Gerät reinigst, desto länger hast du von dem etwas. Bei Bedarf kannst du dort aber auch deutlich schnellere Grafikkarten verbauen... ist aber alles eine Kostenfrage.
