Benchmarks unter Durchschnitt
Falkaracho
Hallo Leute,
Ich habe dieses Wochenende meinen ersten PC selbst zusammengebaut. Hat auch alles ganz gut funktioniert und er läuft ohne Störungen und Bluescreens soweit.
Natürlich wollte ich dann auch direkt mal schauen wie sich mein System bei 3d Mark schlägt und irgendetwas kommt mir komisch vor da ich überall unter dem durchschnitt bin.
System:
9800x3d
X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
2x 32.768 MB Kingston DDR5 @ 5.986 MHz
2.048 GB Lexar SSD NM790 2TB
Gigabyte 5070ti Aero
MSI MAG A850GL Netzteil
SSD ist im 2ten Slot, laut GPU-Z habe ich alle 16 lanes
Grafikkarte versorge ich mit dem Stromkabel das mit dem Netzteil kam und nicht mit dem 3er Stecker der bei der Grafikkarte dabei war. Hoffe das ist kein Problem?
Expo im BIOS ist aktiviert
Grafikkarte nichts übertaktet
Sind die Werte normal und ich bilde mir nur ein das etwas nicht passt oder habe ich irgendetwas vergessen einzustellen.
Im Voraus schonmal Danke fürs lesen und etwaige Hilfe.
MfG Pascal
Vielen Dank für die Antwort.
Hab das jetzt mal mit dem Command probiert, hat aber leider nichts geholfen.
Takt bleibt weiterhin unten.
Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit da was zu machen?
Grafikkartentreiber neu installieren?
Ja, den Treiber komplett deinstallieren (am besten mit DDU) und frische Neuinstallation kann hier Abhilfe schaffen.
Es gibt auch aktuell einen weiteren Nvidia Hotfix, welcher die Boostproblematiken bei OC Karten fixt:
Das wäre ebenfalls einen Versuch im Vorfeld wert.
Ok habe jetzt den Treiber komplett mit DDU entfernt und neu installiert und es scheint als hätte es Wirkung gezeigt.
Eine Frage noch: Speichertakt ist durchgehend bei 1750 MHz. Ist das richtig so?
Geht der nur bei OC hoch?
Vielen Dank für deine Hilfe.
MfG Pascal
  • Like
Reaktionen: QIX
Hat eine 5070 TI mit einem 9800x3d wirklich nur 6200p in Steel Nomad?
Ich hab eine UVP 9070XT die leicht undervoltet ist und einen 9600X mit CO -25 und komme bei Steel Nomad auf 7300p. Bei Timespy auf 31000 Grafikpunkte. Ich dachte die 5070ti ist schneller als eine 9070xt.
Der Preisunterschied zwischen diesen beiden Kombinationen liegt bei mindestens 500€! GPU 689€ vs 879€ und CPU 250€ vs 550€.
Interessant zu wissen.
Ich habe halt keine Ahnung ob ich alles richtig eingestellt habe.
Bekannter von mir hat ein 5080 drin, der kommt bei time spy auf 28600.
Mir kommen meine Werte halt trotzdem noch irgendwie niedrig vor
Bei Timespy habe ich auch vom Grafikscore gesprochen, nicht vom Gesamtscore. Der wird halt stark durch die CPU verfälscht. Wenn man ausschließlich Grafikkarten vergleichen möchte, taugt nur der Grafikscore.
