Bauartbedingt keine Airflow möglich m-ATX . AIO 115 oder 110 Ryzen 2600x max temps 93c
Moin Moin,
habe mir vor zwei Wochen einen neuen PC m-ATX zusammengebastelt, die Temperatur übersteigt allerdings meine Vorstellungen eines kühlen PC,s um Welten. Das ich eine andere Kühlerlösung finde nmuss war mir bewusst, das es allerdings so heftig zugeht hätte ich nicht gedacht.
System:
Corsair 280x RGB mit 2x 120mm LL Lüftern. m-ATX Gehäuse mit viel Glas
Gigabyte Aorus b450 M
Ryzen 2600x @ stockkühler
Sapphire Vega 56 pulse
16 gb Corsair Venegeance 3000mhz
Bequit pure 11 650w
Zu der Leistung kann ich nach einem komplett Neuaufbau von einem i5 2500k und r9 280x nur sagen wow! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Full HD Max Details+ MSAA 60+ fps
Das Gehäuse habe ich gesehen und mich sofort verliebt (Glasbunker), sogar meine Frau findet es schick im Wohnzimmer, allerdings gehen mir die Temperaturen der CPU auf den Keks. Im Idle bei den jetzigen Temperaturen draußen 35 - 51 c unter last bei Prime 95 small ffts 15 Minuten 93 c
Bei Spielen Division 2, BF5 zwischen 71 und 93c eher 88c. Betrieben wird die CPU mit dem boxed Kühler Wraith Spire. Ich habe ihn schon 2 mal demontiert und neue Artic MX4 WLP aufgetragen, der Sitz ist auch gegeben.
Die GPU bleibt allerdings schön kühl, läuft beim spielen nicht über 71c, finde ich akzeptabel.
Alle anderen Komponenten bleiben dauerhaft unter 55c (Ram,NB,SSD usw.)
prime-stats — imgbb.com
Verbaut habe ich einen 120mm Lüfter im Deckel (pull) und 2x 120mm Lüfter in der Front (Push).
IMG-20190724-182913 — imgbb.com
XX Mir stellt sich jetzt die Frage, ob mir eine AIO wie Corsair H115i RGB oder H110i RGB die Temperaturen der CPU merklich bei Spielelast auf unter 60c senkt oder was für alternative Kühlmöglichkeiten in Frage kommen, bitte bedenkt, es handelt sich um ein m-ATX Gehäuse mit einer max CPU Kühlerlänge von 150mm. XX
Der 240 Radi 110i kann im Deckel und der Front verbaut werden (front als pull, der 280 115i nur im Deckel (würde ich als push nutzen)
Ich bedanke mich!
Moin Moin,
System:
Bequit pure 11 650w
Ich bedanke mich!
