Backplate vom Thermalright HR-02 Macho passt nicht aufgrund überstehender Pins
MFZ
Problem bei der Montage der Backplate des Thermalright HR-02 Macho auf ASRock Z75 Pro3
Ich kann optisch nicht ausschliessen, dass die Backplate 2 Lötpins auf der MB-Unterseite berührt (die dickeren Pins (2 pro Würfel, was sind das? :what: )).
Ein Stück Folie von der Lüfterverpackung passt zumindest nicht mehr dazwischen.
Es reicht ja, wenn beim sich beim Löten ne "Nase" bezogen hat oder der Draht etwas schräg abgekniffen wurde.
Hier scheint die Pinlänge exakt das erlaubte Maß zu haben und das bisschen Lötzinn, dass sich absetzen konnte, wohl weil der Pin dicker ist,
überschreitet dann die Toleranz (oder die Macho-Unterlegscheiben sind zu dünn :lol: )
Offenbar bin ich nicht der einzige:
Thermalright HR02 Macho Beitrag #8 respektive Thermalright HR02 Macho Beitrag #11
Nun meine Frage: Was tun?
1) Einfach zusammenbauen und hoffen oder
2) etwas von den Lötpins abfeilen (natürlich keine Metallfeile zu Hause, müsste in die Firma fahren) oder
3) zusätzlich zu den Unterlegscheiben noch was drunterlegen. Wenn ja, was?
Danke für weiterführende Kommentare.
AW: Backplate vom Thermalright HR-02 Macho passt nicht aufgrund überstehender Pins
Mach am besten ein Foto;) Abfeilen wird schwierig werden, ich würde wenn dann einen Isolator dazwischen platzieren
Okay, Fotos kommen, wenn ich wieder zu Hause bin (mal gucken, ob die Knipse, die ich habe, Makro kann :schief:)
Jetzt bin ich erstmal in die Stadt gefahren, Schluesselfeilen kaufen. :ugly:
Edit:
Jetzt hier die Bilder:
Es sind 2 Pins, die problematisch sind:
Hier in der Übersicht:
Hier mit der Backplate:
Und dann noch von der Bestückungsseite:
@Uter: Wenn du schon zusammenfügen musstest, hättest du den Text auch Sinn ergebend anpassen können ...
Also ich hätte einfach andere U-Scheiben genommen bzw. dünne Papierscheiben zusätzlich drunter 1mm mehr hätten die Gewinde sicher hergegeben.
Hab ich glaube ich nichts dergleichen im Hause.
Ich habe die Lötstellen nun einfach runtergefeilt. System läuft.
Das ist gut, würd ich zwar nie machen, aber es ist ja nicht meins:D
Man hätte die Lötfahnen auch mit einem Seitenschneider vorsichtig kürzen können, aber so geht es natürlich auch ( Hauptsache die Späne sind gut entfernt worden )
Die dünnen, ja, da ginge ein Seitenschneider, aber bei den dicken?
Späne gab es keine. Lötzinn und Kupfer hingen beides in der Feile.
