Auswahl eines CPU Kühlers + Tower
Ich meine das von Shinna
Achso.
Ich glaube ich weiß, worauf @Shinna hinaus will (2x m.2 @PCIe 4.0 x4) aber das ist mMn. etwas über das Ziel hinaus :ka:
Es drauf an, ob du zwei SSDs im m.2 Slot betreiben willst und ob du oft und viele Daten zwischen denen hin und her schiebst.
Falls nein, reicht ein B550 Board vollkommen aus.
Da ist dann zwar der zweite m.2 Slot nur mit PCIe 3.0 x4 angebunden, aber die Datenübertragungsrate ist da für den normalen user immer noch mehr als ausreichend.
Denke mal je besser der Prozessor desto höher die Anforderungen ans Mainboard?
Ja und Nein.
Auch auf dem billigsten B550 würde ein 5950X laufen, sofern der Hersteller des Mainboards dies freigegeben hat.
Prinzipiell sind alle heutigen Mainboards, fast egal wie günstig, auch für die schnellsten CPUs freigegeben und können diese auch bedienen. (Ein Mainboard-Hersteller will ja auch möglichst alle Kunden abholen, selbst die, die einen 5950X mit einem A520 Board für 50€ paaren wollen :ugly:)
Funktionieren
und laufen tut es erstmal immer; bei "besseren" Boards kann man aber ggf. noch etwas mehr Performance durch overclocking rauskitzeln, als bei günstigen Boards. (Und natürlich bieten die teuren Board meist mehr Konnektivität und zahlreiche Spielereien für den geneigten overclocker)
Was du davon wirklich brauchst?
Da müsstest du mal in dich gehen ;)
Würde bei dem Ryzen 5900X nur der eine Kühler reichen?
Ja, ein Scythe Fuma 2 hält einen 5900X gut im Zaum.
Ich denke da ich das x570s Board vorgeschlagen hatte schreibe ich auch warum. ;)
B550 Mainboards können nur dann mehr als eine PCIe Gen4 SSD anbinden wenn diese PCIe Gen4 Switches verwenden. Der B550 Chipsatz selber unterstützt kein PCIe Gen4. Sprich wenn Switches zum Einsatz kommen werden die dafür notwendigen Lanes vom oberen PCIe Gen4 x16 Slot "abgezweigt" und dieser dann als x8 betrieben.
Ein Beispiel für so ein B550 Mainboard wäre dieses:
Die Einstiges- bis Mittelklasse B550 haben idR einen 2ten M2 Slot der mit PCIe Gen3 an den Chipsatz angebunden ist. Das wäre in deinem Fall nicht mal ein Deal Breaker. Du verlierst dann eben bei deinem Projektlaufwerk etwas an Schreib/Lese Leistung. Das Problem ist aber das der 2te M2 Slot dann häufig mit Lanesharing verbunden ist. D.h. im Falle des Gaming Plus zBsp. entweder 2ter M2 Slot oder Nutzung eines der anderen PCIe Slots. Beides zusammen geht nicht. Das bieten dann erst meistens Boards aus dem +150€ Segment. Der Aufpreis für eine deutlich verbesserte Spannungsversorgung, hochwertige Onboard Audiolösung und das der x570s als Chipsatz PCIe Gen4 bietet scheint mir den Aufpreis wert zu sein.
Korrekt ist das Du bei Intel selbst bei eher günstigeren Boards mit B660 Chipsatz auch mehr als einen PCIe Gen4 M2 Slot bekommen kannst. Der Rest ist dann aber im Verhältnis eben nicht ganz so hochwertig. Auch bietet das BIOS der günstigeren B660 Mainboards zBsp. nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie zBsp. die z690 Mainboards. Was aber für dich zu verschmerzen wäre. Bei Intel fällt halt nur für leicht schlechtere CPU Performance(5900x vs. 12700k) etwas mehr Kaufpreis an. Die Kosten der Plattform(CPU+Board) sind mehr oder weniger gleich hoch.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich denke ich werde erstmal mit 2 1 TB SSDs auskommen.
Wie sieht das Ganze aus, wenn ich mich gegen ein Projektlaufwerk entscheide und einfach eine 2TB SSD nehme? Wäre dann das B550 wieder geeignet?
