Aufrüstung eines K7NF2-RAID mit RAM werde wahnsinnig
helga
hallo gemeinde,
eventuell könnt ihr mir helfen.
ich habe ein K7NF2 - raid von asrock
hier der link zur manual
http://www.asrock.com/manual/K7NF2-RAID.pdf
momentan ist eingebaut
1 infineon
HYS64D32300GU-5-B 32x64 SDRAM
B3V33347419
PC3200U-30330-A0
256MBG,DDR,400,CL3
und ein
Kingston KVR
9905216-008.A00
KVR400X64C3A/256
2059797-1151132 2.6V
das bios ist version 1.3
eingesteckt ist ein amd athlon xp2400+
gejumpert ist auf dem board 266Mhz (die beidern FSB SEl jumper)
die FID Jumper sind alle offen.
SOweit funzt das alles prima, jetzt wollte ich die sache mal erweitern.
also 2 RAMbänke gekauft
und zwar
1GB DDR PC-3200 400Mhz CL3 184pin DIMM dual chanel fähig
einen in slot eins den anderen in slot 3 rein
pc an, nix geht, kommt nur bis zur schrift 2048mb ram ok
also habe ich alle varianten probiert,
die FSB jumper, 200, 266, 333, 400 mhz und entsprechend die FID jumper damit ich auf 2000mhz für die cpu komme
immer das gleiche resultat.
wenn ich mal mit glück ins bios komme dann steht da slot 1 hat 1024mb ram mal 400mhz mal 333 je nachdem und die cpu mit 2000, eigentlich alles richtig
manchmal läuft er aber auch weiter, ganz schnell 2048Mb ok
dann die festplatte erkannt
dann schwarzer bildschirm oben links blinkt cursor
dann hört man die festplatte anlaufen, wieder schwarzer bildschirm oben links blinkt cursor, das bleibt dann ewig so.
die anderen beiden rams rein alles wieder ok.
bin ich den total bescheuert? bitte helft mir, das kann doch nicht so schwer sein?
AW: Aufrüstung eines K7NF2-RAID mit RAM werde wahnsinnig
Infineon Chips mucken gerne mal rum, wenn ein Chip anderer Marke mit eingebaut ist. Kann aber auch sein, dass das Board Probleme mit den beiden Sticks gleichzeitig hat.
Wie ist das denn, wenn nur ein Riegel drin ist?
na ja, wenn der infineon mit dem kingston zusammen drinn ist, auch auf slot 1 und 3, dann gehts prima
nur bei den anderen, identischen riegeln gehts nicht auf den chips selber steht übrigens samsung
mit nur einem in slot 1 ist das resultat gleich wie mit zwei eingesteckten riegeln
noch ein unterschied weiss nicht obs was zu sagen hat
bei den riegeln wo es funzt da sind die chips nur auf einer seite aufgelötet, bei denen wo es nicht geht sind sie auf beiden seiten drauf.
gruß
helga
Das kann auch ein Grund sein, dann kann das Mainboard keine doppelseitigen Chips verarbeiten.
habe nochmal andere RAMs bestellt, melde mich wenn sie da sind
Auf der Homepage steht nix besonderes wegen dem Speicher wie auch im Handbuch. Bios ist aktuell und die Module steckten in den richtigen Slots. Selbst wenn der Speicher nur auf einer Seite verlötet ist kann es Double Sided sein. Ich hatte früher zu der Zeit wo die Modelle recht aktuell waren öfters Probleme mit Samsung Speicher bzw Module die deren Chips trugen. Ich bin mal auf das Ergebnis mit den anderen Modulen gespannt.
