ATX-Gehäuse für 50-80 Euro - Offene Fragen und Ratlosigkeit
Huhu liebe PC-Profis,
ich habe vor mir einen PC zusammenzustellen und einige Probleme bei der Gehäusesuche. Was Hardware angeht bin ich eigentlich kein kompletter Vollidiot aber von Gehäusen habe ich echt null Ahnung. Es geht hier also um eine kleine Kaufberatung oder, für den Fall das meine Auswahl komplett bescheuert war, um eine Gehäuseempfehlung von euch
Mein Budget beträgt zwischen 50 und 80 € (für das Gehäuse), dabei haben bereits folgende Modelle mein Interesse geweckt:
Sharkoon T9 Value - Ist raus, da nur 30 CM Steckkartentiefe
Sharkoon T28
Fractal Design Arc
CM Storm Enforcer (interessant aber eigentlich über dem Budget)
Ich habe eigentlich nicht viele Kriterien bei der Auswahl des Gehäuses, diese möchte ich euch aber gerne mitteilen.
1. Das Zimmer in dem der PC stehen wird, ist sehr groß, komplett mit Teppichboden ausgelegt, wird täglich von katzen besucht und ist extrem staubig (ich bin kein unsauberer Mensch aber selbst bei mehrmaliger wöchentlicher Raumreinigung ist mein alter Rechner innerhalb kürzester Zeit verstaubt gewesen), was mich zu dem Kriterium führt, dass der Rechner bis auf die Lüfter "dicht" sein soll. Daraus ergibt sich für mich als Gehäuseidiot folgende Fragestellung: Wenn ich einen Tower habe, der an der Oberseite Platz für Lüfter bietet, dort aber keine eingebaut sind, ist dann dort ein Stubfilter vorhanden, den man zum Einbau der Lüfter entfernen müsste? Also quasi, dass der Staub nicht einfach von oben "reinschneien" kann, wenn man keine Lüfter eingebaut hat? - Wenn es keine solche Abdeckung gibt, dann kommt solch ein Gehäuse für mich nicht in frage?
2. Ich habe vor die vorhandenen Lüfter, sofern sie nicht meinen Vorstellungen entsprechen, auszutauschen. Nun bin ich bei meiner Recherche auf eine Kundenrezession gestoßen, die kritisierte, dass man bei den beiden Sharkoongehäusen die vorhandenen Lüfter nur schwer austauschen kann bzw. diese und deren Halterung beim Ausbau beschädigt werden. Also brauche ich ein gehäuse wo Lüfteraustausch problemlos über die Bühne geht.
3. Es muss einfach genug Platz drin sein für Prozessor mit Lüfter (also eine ausreichende Breite)
4. Ein Anschluss für eine Wasserkühlung wird nicht benötigt (ist also egal ob mit oder ohne)
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten, Erfahrungsberichte und freue mich natürlich über andere Gehäuseempfehlungen
Low
Sharkoon T28
Fractal Design Arc
Low
hab aus der Breite (40mm) einfach mal die Länge 400 mm gemacht *schäm*
