Ati HD 5770 Bildaussetzer / extreme Ruckler
Plumpf
Guten Abend Community,
ich hab mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammen gestellt. Budget aus der Kaufberatung mit Athlon II x3 445 und eben besagter Powercolor HD5770.
Zur Info: Furmark hat die Karte Problemlos bestanden. Lüfter ist auf 20 % manuell runtergeregelt im CCC. Die Karte ist damit im Furmark auch nicht über 90 Grad gekommen. Somit sollte sie auch beim Spielen nicht zu heiß werden. Habs aber auch schon auf auto getestet. Problem besteht dann auch.
Nun zu meinem Problem:
In diversen Spielen (Prince of Persia und Starcraft 2) habe ich Bildaussetzer. Das Spiel bleibt stehen, der Monitor wird schwarz, der unplug-Sound von Windows 7 ertönt, der plugin-Sound von Win7 ertönt, Bild wieder da, Spiel geht flüssig weiter. In der Zeit in der der Monitor schwarz ist, bleibt das Spiel stehen und läuft nicht weiter.
Getestet unter verschiedenen Auflösungen. Immer das Selbe.
Manchmal habe ich längere Zeit keine Hänger, dann mal wieder mehrere am Stück. Auf dem Desktop hatte ich bisher keine Probleme.
Ich hab mal die Taktraten mit GPU-Z aufgezeichnet und in der Zeit in der der Bildschirm schwarz ist, taktet sich die Grafikkarte runter, aber nicht auf Idle Werte. Die Idle Werte auf dem Desktop sind übrigens normal. Also im Idle taktet sie sich richtig herunter. Temperaturen bewegen sich um die 60 Grad. Die GraKa sollte also noch nicht throttln. Oder doch? Aber wird dann der TFT schwarz und verliert das Signal?
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe mir kann jemand helfen und sagen was ich als nächstes ausprobieren soll.
Michael
Edit: Treiber ist der aktuelle 10.9. Und OS ist Win7 64 bit.
Hast du im CCC VPU Recovery eingeschaltet? Kommt kurz vorm Schwarz werden des Bildschirmes eine Meldung in dieser Richtung? Was ist alles an den USB Anschlüssen dran?
Wo find ich denn diese Einstellung im CCC?
Und nein Meldung kommt keine. An den USB Anschlüssen ist nur der Empfänger für schnurlose Maus und Tastatur dran. Sonst nix.
Schon mal danke für den Hinweis. Dann werd ich mal den Treiber neu installieren. und dann evtl noch den 10.8 versuchen.
Das Problem ist, dass ich den Rechner für nen Kumpel zusammen gebaut habe und der Rechner somit nicht mehr bei mir steht.
Wäre also toll, wenn ihr mir noch mehr Dinge zum testen sagen könntet, damit sich der Weg von 80 km auch lohnt.;)
Aber wenn sich der Treiber aufhängt, müsst da nicht irgendeine Meldung kommen? Wo kann ich dieses VPU Recovery ausschalten? Dann dürfte ja nach dem Absturz nichts mehr passieren, oder?
Kann man davon ausgehen, dass dem Monitor und der GraKa nichts fehlt und das ganze nur ein Treiberproblem ist?
Edit:
Jetzt hab ich noch was interessantes gefunden: In diesem Thread gibts ein Video. Solche Bildfehler treten bei mir auch auf zusätzlich zu den kompletten Aussetzern wie oben beschrieben.
Teste auch mal den schnurlos Empfänger auf einem anderen USB Stecker. Kann auch an dem liegen das er sich ab und wieder an meldet.
Ansonsten wenn möglich die Grafikkarte in einem anderen PC testen.
