Asus Xonar D1, Optischer Anschluss
Unter "Main" musst du unter der Lautsprecherauswahl einen Haken bei SPDIF Out setzen. Daneben kannst du dann auch direkt das gewünschte Format wählen.
Ok es läuft danke schön. Ist es normal das wenn ich keine Sound ausgeben, also keine musik laufen habe oder so, auf dem Display vom z-5500 "No digital data" kommt? Ausserdem habe ich nur einen SOund Modus zum einstellen.
Edit: Komisch auf einmal gehen die Restlichen Effekte.
Kein Sound bedeutet keine Daten und wenn dein System das bemerkt dann steht da halt No Data ;).
Eigentlich müsstest du die Wahl zwischen DTS und Dolby Digital haben.
