Assasin's Creed Unity stürzt ab
iReckyy
ich habe plötzlich ein merkwürdiges Problem mit Assasin's Creed Unity.
Ich habe jetzt bis 20% gespielt und jetzt ist es so, dass es sich einfach schließt.
Also es verschwindet und dann kommt von Uplay die Meldung, dass der Spielstand mit der Cloud synchronisiert wird.
Also es ist nicht reproduzierbar. Es ist völlig egal wo ich gerade bin.
Mein PC:
i7 5820K @4,3/4,2GHz 1,1Vcore
16GB Ripjaws 4 DDR4 @3200 CL16
GA-X99 SoC Champion
R9 290 Vapor-X
256GB Samsung 850 Pro
256GB Toshiba Q-Series
1TB WD Green
2TB Seagate ST2000DM001
Dark Power Pro 10 750W
ICY-Box 867B (Cardreader)
Könnt ihr mir sagen, woran das liegen kann?
Viele Grüße.
AW: Assasin's Creed Unity stürzt ab
Ich spiele es aktuell selbst und habe soweit keine Probleme.
Beginnen wir von vorn:
Treiber alle aktuell? Hast du auch in anderen Spielen Probleme? CPU/GPU übertaktet und evtl. zu wenig Spannung drauf? Nutzt du SweetFX oder Reshade für das Spiel?
Alle Treiber aktuell, Übertaktung seit ca. nem halben Jahr, absolut primestable.
GPU nicht übertaktet.
Ich nutze kein SweetFX oder Reshade. Nur Downsampling, also VSR.
Habe es eben mit Uplay überprüfen lassen, aber es wurden keine Fehler gefunden.
Ich habe die Grafikkarte vor ~2 Wochen mit nem Kumpel getauscht. Hatte vorher die 980Ti drin.
Habe aber vorher den Treiber sauber mit DDU runtergeschmissen.
Es lief danach auch erst sehr gut.
Stell das osd von uplay aus und das gleich mit gaming evolved. Hatte das Problem auch wirklich geholfen hats erst als beides aus war.
OSD von Uplay probiere ich aus, Gaming Evolved hatte ich direkt bei der Treiberinstallation abgewählt.
Ich hatte den neusten Crimson, ich glaube 16.1 vom 03.02.16 installiert.
Ich hatte bei meiner 980 auch etwas Probleme im Zusammenhang mit Unity.
Zuerst konnte ich es ohne Absturz gar nicht erst starten.
Diesbezüglich hat sich der Afterburner als Ursache herausgestellt, mit Precision hats dann funktioniert.
Nach einem nvidia-Treiberupdate, traten dann wieder sporadische Abstürze aus.
Hier hat eine Reduktion des Taktes geholfen.
Meine Karte ist übertaktet und ich musste letztendlich um 30MHz runterfahren.
Ev. mal probieren den Takt der Graka zu reduzieren und schauen obs was bringt?
Ich würde mal vermuten es liegt am V Core deiner CPU. 1,1V für 4,2/4,3 GHz halte ich für wenig alltagstauglich. Das übersteht womöglich den ein oder anderen Stresstest ohne Bluescreen, aber wirklich stabil ist diese Konfiguration glaube ich nicht, selbst wenn du vermutlich einen sehr guten Chip erwischt hast.
Die CPU ist absolut stabil, dass ist Prime95 Custom getestet.
Hatte mich nicht weiter damit befasst.
Ich werde demnächst mal mit weniger Takt auf der Grafikkarte testen.
