Arctic Freezer 12 CO auf AM4: Horizontale Montage möglich? [SOLVED, JA]
lateLex
Hi,
jemand hier mit einem (neuen) Arctic Freezer 12 CO auf einem AM4 Board unterwegs?
Wüsste gerne, ob sich der Kühler horizontal montieren lässt, bzw. so, dass der Luftstrom nach hinten weg geht.
Hab dazu bisher nur widersprüchliche Informationen gefunden.
Beste Grüße
AW: Arctic Freezer 12 CO auf AM4: Horizontale Montage möglich?
Willkommen
Ich find da so gut wie gar keine Infos :D
Schwer jemand zu finden der so ein Mümmelchen von Kühler in der Verwendung hat. Selbst hier im Forum. Die meissten kaufen sich "richtige" Luftkühler.
Hast du nicht genug Platz im Gehäuse für einen grossen Kühler? Ist es der Preis für den Arctic? Und das Wichtigste: Welche CPU möchtest du damit kühlen?
Es geht tatsächlich nur um den Preis. Platz wäre im be quiet Pure Base 600 genug.
Übertakten will ich nicht und für meinen R5 3600 reicht der Arctic sicher aus, um nahezu unhörbare Kühlung in meinem gedämmten Gehäuse (bei Medienwiedergabe) zu ermöglichen.
Der Boxed Kühler ist nicht wirklich schlecht, reagiert aber sofort auf jeden minimalen Lastwechsel mit variierenden Drehzahlen. Und das stört tatsächlich etwas. Meine GTX 1080 Blower ist in 2D deutlich weniger wahrnehmbar. Hab auch schon etwas mit der Lüfterkurve herum gespielt, aber das verschiebt das Verhalten einfach nur in Richtung höhere idle Temperaturen.
Meine erste Wahl wäre der be quiet Pure Rock Slim gewesen, aber der kann definitiv nur vertikal montiert werden.
Andere Kühler bis 25 Euro wären auch total okay, solange die horizontal montiert werden können und leise sind.
Der Arctic hat einen 92mm Lüfter... da würde ich beim Boxed bleiben, denn in der Lautstärke wird sich da nicht viel ändern. Leg dir das Geld beiseite bis du einen grösseren Kühler kaufen kannst.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Die meisten Budget-Kühler haben 92mm verbaut. Allerdings drehen die Lüfter erheblich langsamer, als beim Boxed Modell und ermöglichen konzeptionell einen besseren Abtransport der Wärme.
Okay, grundsätzlich falsch ist Dein Einwand dadurch trotzdem nicht. Größer wäre besser. Ich überleg mir das. Meinen Dank erst mal für das Feedback.
Vielleicht stolpert ja auch noch mal jemand mit Ryzen und Arctic Freezer 12 in den Thread und kann die Eingangsfrage beantworten. :-)
Laut diesem Test sieht es gut aus. Hätte ich auch erwartet
Arctic Freezer 12 Test Installation
Hervorragend! Danke.
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich mich mit dem Lüfterkurven-Gefriemel auseinander setzen möchte, um den semi-passiven Betrieb vernünftig zu konfigurieren oder ob ich doch lieber das Doppelte in den "Scythe Kotetsu Mark II" oder den "Alpenföhn Brocken (Eco)" investiere. :-)
Die Installationsanweisung führt nur Intelsysteme auf.
Unschön, aber damit komme ich klar.
OT: Kann ich den Thread irgendwie selbst als [SOLVED] markieren?
Gute Frage, ja. Wenn du neu kaufst, nimm einen Kühler mit 120mm Lüfter, wenn Du den kleinen Arctic hast, probier in aus. Beide, die Du vorgeschlagen hast, sind gut. Ich mag Scythe und empfehle sie gerne. Habe selber zwei davon.
Editieren, auf "erweitert" gehen, Thema ändern
Ich mag die nicht so, weil man die Lüfter nicht tauschen kann.
Das ist bei mir geschätzt seit AMD K6-2 Zeiten bzw. seit meinen damaligen Bastelrechnern in alten Schrott-Towern (Flusenmagneten) nicht vorgekommen. :-)
... Ben Nevis Advanced. Wenn er mit der Höhe in Dein Gehäuse passt. Ansonsten den Scythe, es lohnt
Hab mir mein Limit bei 25 Euro (inkl. Porto) gesetzt, weil ich mehr für eine Stock-Clocked-CPU einfach nicht einsehe. Da passt der Ben Nevis (Amazon Prime) gerade noch rein.
Ich kann jetzt natürlich immer wieder ein paar Euro zum nächst besseren Kühler hoch gehen, bis ich irgendwann bei einer WaKü ankomme oder so. :-)
Der Rechner muss auch nicht komplett silent sein. Geht mit der Blower GraKa eh nicht (ohne Custom BIOS).
Der Boxed Kühler ist ja schon fast leise genug. Mich nervt nur die ständig stark variierende Drehzahl.
Dieses rauf unter runter drehen des CPU-Lüfters scheint eher ein Problem bei einigen MSI Boards zu sein (hab das B450 Gaming Plus). Die reagieren zu empfindlich auf leichte Spikes.
Hab aufgrund Deines Posts jetzt aber noch mal ein wenig herum getestet. Ich muss die Kurve schon sehr aggressiv verstellen, um einen Effekt zu erzielen. Im Prinzip funktioniert es, mit generell etwas schneller drehendem Lüfter, der dann aber natürlich auch lauter werkelt. Meine Hoffnung ist, das eine leiserer Kühler dieses Verhalten maskiert, so gut es eben geht.
So ganz eindeutig ist das aber alles nicht und ich bin kein Experte.
