AMD Adrenalin: Frameratetarget global hebelt FRT spielbezogen aus, was tun?(
S
Straycatsfan
Guest
Hi
nach langem mal wieder ein Gerät mit ner AMD im Haus, bzgl. Treiber(oberfläche/settings) hat sich ja einiges getan.
Globale Einstellungen framerame target sowie meinetwegen enhanced sync, dazu je (gewünschtem) Spiel, also Six Siege/PUBG, framerate höher oder unlocked.
Leider ist das dem System egal. Framerate ist nur auf Spielsettings wenn global raus, sobald global drin ist wird dessen Wert übernommen.
Sowohl 18.5.x als auch 18.10.x mit diesem Ergebnis(
Was tun?(
Zudem, manchmal war mikrostutter drin, das soll von enhanced sync kommen können? Was genau ist denn enhanced sync? Vsync das aussetzt wenn die Bildrate nicht gehalten werden kann oder?
Enhanced Sync ist wie Fast Sync je nach Engine etwas problematisch. Da reagiert jedes Spiel anders drauf. Muss man einfach rum testen. Ich würde es gerne in Fifa z.B. nutzen aber da läuft es nicht ohne Ruckler. Bei Dirt 4 und FH4 jedoch einwandfrei. Musst du ausprobieren.
Du kannst über die Spieleprofile für jedes Game ein eigenes FPS Cap bestimmen. Drück mal ingame ALT+R dann klappt das Overlay aus. Ansonsten einfach im Adrenalintreiber in dem Spieleprofilen bestimmen und diese aktivieren. Fertig.
wie gesagt wurde so gemacht
global für alle erstmal 59 frames lock bei nem 60hz Monitor
Spieleprofile für die benötigten Onlineshooter unlocked oder eben höher gelockt
so lange global der 59 frames lock drin ist interessiert es die aktivierten Spiele Profile im betreffenden Spiel nen feuchten Dreck, die sind dann auch auf die 59 gelockt
Schalter global umgelegt sind sie entfesselt
also seit drei Versionen ein Fehler im Treiber hm?
Geht denn per Profil ein niedrigerer FRTC Wert ? Wenn ja dann wäre das doch ein guter Grund einen 144Hz Monitor zu kaufen. :D
