AMD 2700x und RTX 2080 ti komplett kühlen möglich?
Karandras
ich beabsichtige mir eine RTX 2080 ti zu kaufen.
Bei einem Bekannten habe ich die Strix Version schon Live gehört. Da mein Gehäuse offen ist und an der Wand hängt... Hätte ich gerne etwas leiseres.
Mein Plan war es jetzt einen guten Luft Kühler (Dark Rock Pro) für den CPU zu kaufen. Und eine AIO Wassergekühlte RTX 2080 ti.
Jetzt habe ich aber bei vielen Tests gelesen das man die Pumpe wohl dauerhaft hört. Da Diese nie herunterregeln. Dann wäre ja alles im IDLE sehr leise und ich würde die Pumpe hören.
Und wenn man sich die Preise dieser Karten ansieht. Da ist man ja locker mit 1450,- EUR dabei.
Jetzt wäre meine Idee folgende. Und bitte korrigiert mich einfach wenn ich da falsch liege oder rechne:
Ich kaufe eine der günstigsten RTX 2080 ti im Referenzdesign. Damit dort dann auch ein WaKa Block drauf passt.
Die Karten gibt es teils im Angebot für 1.000 EUR. Und dann hätte ich ja 450 EUR "gesparrt".
kriegt man nicht für 500 EUR + / - eine custom Wasserkühlung gekauft die CPU und GPU kühlen?
Mein Mainboard hat extra "pump header". Damit wird man doch dann alles im IDLE leise bekommen, oder?
Meine jetzige Hardware:
AORUS GAMING 7 WIFI X470 Mainboard
AMD Ryzen 7 2700x
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM
SSD 250GB Samsung 970 EVO PCIe M.2 SAM
DEEPCOOL Fryzen Prozessorlüfter
Gigabyte AORUS RGB 16 GB (2 x 8 GB) 3200 MHz DDR4 Kit
ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme
Asus ROG SWIFT PG279Q
Das wäre meine erste Wasserkühlung. Das Projekt möchte ich schon sehr lange einmal umsetzen. Also dann natürlich mit Schläuchen. Auf Hardtubes kann man ja irgendwann immer noch wechseln?
Ein klein wenig RGB oder ein Display wäre natürlich nice.
Müsste mir dann nur ein Platz für den Radiator bauen / überlegen.
Da ich nur diesen kleinen PC Raum habe musste ich halt erfinderisch werden :)
Aber bei der Bundeswehr habe ich schon gelernt... Leben in der Lage!
Dafür ist es mir doch ganz gut gelungen finde ich.
Und wenn ich eine "günstige" RTX 2080 ti kaufe... Dann kann ich das Powerlimit nicht verändern, oder? Hatte gelesen das man das bios nicht ändern kann.
Oder müsste ich dann eine RTX kaufen wo das powerlimit schön höher ist?
Bilder hänge ich einmal an.
Da ich mit Wasserkühlung Neuland betrete, hoffe ich das ihr mir da Etwas helfen könnt.
Danke!
AW: AMD 2700x und RTX 2080 ti komplett kühlen möglich?
Hey Karandras,
also AIO Pumps sind meistens sehr leise. Geräusche können vorallem bei zu wenig Wasser auftretten, dann lebt die Pumpe meisten nicht mehr lange.
Ich glaube die Strömungswiderstände der Luft bei den Lüftern spielt eine größere Rolle, was die Geräuschkulisse angeht.
Mit GPU Tweak (o. ä.) könntest du die Lüftergeschwindigkeit der GPU manuell festlegen.
Für die Umsetzung einer Custom WaKü müsstest du natürlich kreativ werden, wenn es um die Frage geht, wohin mit dem Radiator und Ausgleichbehälter?
Denn Radiator könntest du wohl noch an der Seite bei den SSD's montieren. Und der Ausgleichbehälter würde ich zusammen mit der Pumpe nach oben verfrachten. Dann hat die Pump es auch nicht so schwer.
Die Pumpe würde ich dann direkt unter dem Ausgleichsbehälter packen. Dann muss diese nicht so viel arbeiten.
Bei den Schläuchen könntest du diese anschließed noch anschließend wechseln.
Also es ist das
Core P5
Da kann man den Ausgleichbehälter extra anbringen. Eine Halterung ist dabei.
