Alten PC mit Defekt gefunden, woran könnte es liegen?
OstBlockBrother
Guten Tach,
ich habe gestern bei einer Auktion 2 Tonnen neuster Hantelscheiben (Gewichtheber Scheiben, also die guten) für fast nichts ersteigern können.
Als ich dann den Container leer geräumt hatte stand ganz hinten ein Desktop PC
Es handelt sich um einen Alienware von 2009-2010, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mein Neffe hatte damals so einen bekommen.
Und ja, ich konnte es nicht verhindern, obwohl ich alles versucht habe die Eltern davon abzubringen, diesen Ueberteuerten Mist zu kaufen.
Es ist eine Radeon HD verbaut, welche kann ich nicht sagen.
Weiter scheint er 6GB 3x2 GB Ram zu haben.
Der hier koennte vlt passen Dell Alienware ALX-7875 Gamer PC: Amazon.de: Computer & Zubehoer bis auf die Grafikkarte.
Mein Ziel ist es, dass Teil auszuschlachten und versuchen zu verkaufen, aber er piept 6 mal beim Start und die Luefter drehen voll auf, ausserdem Leuchtet eine Lampe (siehe Bilder) ganz unten im Rechner, kommt man kaum rann.
Im Handbuch steht dazu: "Sechs Toene => Videokarte oder Chip Fehler"
Wie bekomme ich nun heraus voran es genau liegt:)?
ich habe einmal die Stecker der Grafikkarte gezogen und dasselbe Problem besteht, folgt daraus, dass die funktionieren koennte?
Bitte die Bilder hier im Forum posten.
Zum Problem:
Funktioniert die GraKa denn in einem anderen PC?
Mache mal einen BIOS-Reset per Jumper, schaue was dann passiert.
Schaue auch auf dem Typenschild, um welchen PC es sich genau handelt.
Ich gehe mal davon aus, dass da ein Dell OEM MoBo drinsteckt.
Hey,
leider kann ich es nicht testen, denn ich besitze selbst nur ein Notebook.
Habe die Seriennummer gefunden und hier der Link zum Produkt
Link zum PC
Hier ist noch ein Win7 Key, ist der eigentlich noch gültig:)? Also kann ich ihn für win 10 nutzen?
Ja, den Win7-Key kann man für 10 nutzen.
Hat der PC noch eine IGP. also einen GraKa-Ausgang am Mainboard?
Wenn ja, die GraKa ausbauen und dann über diesen Anschluss testen.
Wenn nicht: Besorge dir externe Hilfe oder eine andere GraKa für PCIe.
Sehr gut, dann spare ich mir den Key, für mein neues Notebook.
Ne ich glaube nicht, schaue es mir aber morgen früh nochmal genauer an.
Denkst du den kann man noch verkaufen? Für nen Hunderte ? Also mit dem Fehler.
Der linke RAM steckt scheinbar nicht richtig drinne. (Bild 2-4)
Was will man machen ohne Teile tauschen oder in einem anderen Rechner testen zu können? Viel ist es nicht.
Mal nur einen RAM-Riegel einbauen, verschiedene Slots testen.
Das auch mal mit der GraKa probieren.
Verkaufen kann man den, aber halt nur zu einem geringen Preis, denn der Zustand ist aktuell unbekannt, das Teil funktioniert nicht und der Fehler ist nicht gefunden. Vielleicht 50€, wenn du Glück hast.
Mache dich aber drauf gefasst, dass der Käufer da alles ausprobiert.
Ich würde das Teil erstmal komplett zerlegen und reinigen. Die Mobo Batterie dürfte auch tot sein.
Danach dann alles zusammen und schauen was geht. Wenn das Mobo jetzt schon einen GPU Defekt anzeigt, schauen ob die CPU eine integrierte Grafikeinheit hat und entsprechend ohne testen.
Es kann viel sein mit der Kiste.
Ob man da beim Verkauf einen nennenswerten Erlös bekommt, ich weiß ja nicht?
Ein Kumpel von mir wollte seinen Win 7 Key letzten Monat bei der Win 10 Installation verwenden, was nicht funktionierte. Er meinte dann nach Recherche das sei wohl seit Ende Januar 2020 nicht mehr möglich. Ich hab diese Info allerdings nicht gegen geprüft.
Ps: Obs damals wohl auch so einen Aufschrei wegen des Mainboardlüfters gab wie bei Einführung von X570? :D :D :D
Ja, den habe ich selbst kurz rausgeholt und nur nicht richtig reingesteckt.
Naja ich überlege mal wie ich das Teil los werde, fliegt dann wohl eher auf den Müll:)
Die Grafikkarte schaut aus wie eine Radeon HD 5970. Das ist DER High-End-Kracher von 2009.
Den PC könntest du mit einem Kompressor mal komplett ausblasen und vom Staub befreien.
Ja laut dell (DW5CW CRD,GRPHC,AMD,RDN,5970,E120A) ist sie das.
Nur was will man damit noch machen:) kaufen tut Sie eh niemand, besonders wenn man nicht weiß ob sie funktioniert, also weg damit xD
Das wird ein x58 System sein und die CPUs haben keine igpu.
bei der Grafikkarte handelt es sich um eine dual gpu, wahrscheinlich eine hd5970. Ich würde mal das Board/CPU/ram/Grafikkarte ausbauen und offen auf nem Karton legen und versuchen zu starten. Den ram kannste nochmal raus machen und neu einsetzen. Später muss dann auch mal die cpu/gpu mit neuer Wärmeleitpaste versehen werden sowie der ganze Rechner mal ausgeblasen werden. Wenn was defekt ist dann denke ich am ehesten das Netzteil.
Saubermachen und als Briefbeschwerer benutzen, an die Wand hängen, als Schlüsselanhänger, in die Vitrine bzw. Leihgabe an ein Computertechnik Museum? Oder auf Ebay als "Golden Oldie" teuer verkaufen?
Ich habe immer noch meine Radeon HD 5870 Eyefinity6 hier rumliegen. Die hat mir 8 Jahre lang gute Dienste getan.
