Predator2912
Alte AiO WaKü durch neue ersetzen aber womit?
Nabend oder besser Moin,
Vorwort:
Eigentlich wollte ich keine neue Thread dafür eröffnen, da ich weiß wie ungern immer wiederkehrende Fragen gesehen werden.
Nachdem ich aber nun sämtliche Test sowie Empfehlungen aus den Faziten gelesen habe, befürchte ich das jede weitere Suche
nur noch mehr Verwirrung bringt.
Aktuelle Konfig:
Gehäuse: MasterCase H500P
Board: Asus Rog Strix x470 F Gaming
Cpu: Ryzen 2700x
Graka: Geforce GTX1070ti 8GB
Wakü: Cooler MasterLiquid ML240L RGB CPU
Budget: 100-300 Euro
Ich würde die AiO Wakü nun gerne durch eine AIO RGB mit 360mm Radiator ersetzen und setze daher auf eure Kaufempfehlungen.
Im Moment habe ich da folgende Produkte im Augen:
Alphacool Eisbaer Aurora 360
Enermax Liqmax III ARGB 360
ARCTIC Liquid Freezer II 360 (Hier müsste man die Lüfter dann aber durch RGB Lüfter ersetzten, falls das überhaupt Sinn macht)
Alphacool Eisbaer LT360 (Auch hier müsste man die Lüfter dann aber durch RGB Lüfter ersetzten, falls das überhaupt Sinn macht)
Da ich im Grunde keine Ahnung von WaKü habe bin ich von einer Custom Lösung immer noch nicht begeisterter.
Allerdings, wenn ich vom ganze Lesen nicht schon Banane geworden bin, hapert es bei den AiO immer entweder
an der Pumpe (Zu Laut oder nicht Regelbar) oder im Bezug/Vergleich dazu an der Kühlleistung bzw. der Gesamtlautstärke,
daher habe ich mich auch mal Umgesehen ob es da vielleicht ein passendes Set gibt (Modular WaKü wie z.b die Eisbär).
Platztechnisch wäre es daher sogar möglich, falls es da ein "Anfänger-Set" gibt, in diese Richtung zu gehen.
Radiator könnte also auch größer Ausfallen und ausserhalb des Gehäuse laugen (Im Gehäuse passt oben max. 360mm rein) sowie auch
Pumpe und Kühlflüssigkeit ausserhalb, je nachdem was Sinnvoller ist. Vorteil hierbei wäre dann auch später ne Erweiterung für die GFX1070ti 8GB.
Die passenden Anschlüsse dürfte das Board ja auch mitbringen wenn ich das Richtig verstehe:
Board-Spec:
1x CPU-Lüfteranschluss (4-polig) / Max. 1A / Max. 12W (Gemeinsame Steuerung mit CPU_OPT)
1x CPU_OPT-Lüfteranschluss (4-polig) / Max. 1A / Max. 12W (Gemeinsame Steuerung mit CPU_FAN)
1x 4-poliger AIO_PUMP Anschluss / Max. 1A / Max. 12W (Volle Geschwindigkeit / Gemeinsame Steuerung mit W_Pump)
1x 4-poliger W_PUMP+ Anschluss / Max. 3A / Max. 36W (Volle Geschwindigkeit / Gemeinsame Steuerung mit AIO_Pump)
3x 4-polige Gehäuselüfteranschlüsse / Max. 1A / Max. 12W (Einzel Steuerbar)
3x Thermische Sensor-Anschlüsse
2x AURA RGB Header
1x ansteuerbarer AURA Header
Bleibt dann nur die Frage welche Hardware oder welches Set und ob das überhaupt Sinn macht.
Aufgrund einiger Threads habe ich dazu aber auch schon mal Nachgeschaut und bin auf Sachen wie folgt gestoßen:
Watercool HEATKILLER® Tube 200
Aquacomputer aquastream - Ultimate Version
Radiator 360mm oder größer
Alphacool Eisblock XPX Aurora oder vllt. oder nen HEATKILLER® CPU
Denke aber das für mich ne AiO RGB mit 360mm Radiator und anständiger Pumpe und Kühlleistung bzw. besser als die ML240L RGB
zwischen 100-200 Euro die bessere Wahl ist. Falls ihr dafür ne anständige Kaufempfehlung habt.
Dachte sogar schon kurz darüber nach die Alte AiO einfach mit der ML360 RGB zu tauschen aber ich denke doch das es bessere
360mm RGB AiO gibt als die von CoolerMaster.
Bedanke mich schon mal vorab bei allen die mir weiterhelfen.
VG und Nacht
Vorwort:
Aktuelle Konfig:
Cpu: Ryzen 2700x
Board-Spec:
2x AURA RGB Header
VG und Nacht
