Bochesoft
Alpenföhn Upgrade-Lüfter Olymp und be quiet! SILENT WINGS 3 Ja wo den bloß?! und wann.
es geht um den Alpenföhn Upgrade-Lüfter Olymp welche laut Alpenföhn schon in den nächsten Tagen erhältlich sein soll bei Caseking. Auf nachfrage bei Caseking.de wissen die von Garnichts
. Dies bezüglich danke nochmal an den Alpenföhnsupport für die Info.
WB2-Technologie
Durch die überarbeitete S-Shape Geometrie wird ein deutlich höherer statischer Druck als bei konventionellen Designs erzielt.
HD-Lager:
Das überarbeitete HD Lager (Hydraulik Lager) reduziert Reibungsgeräusche auf ein Minimum und trägt somit zum flüsterleisen Betrieb bei.
Plus Funktion:
Der WingBoost2 Lüfter verfügt über eine "Plus-Funktion". Dies bedeutet, dass am PWM-Stecker eine Y-Weiche für einen zweiten PWM-Lüfter angebracht wurde. Dank dieser Weiche lässt sich nun auch ein weiterer PWM-Lüfter über ein PWM-Signal des Boards steuern und muss nicht über Kabeladapter oder einem 3-Pin Anschluss angeschlossen werden.
Wichtig: Bei Verwendung von WingBoost2 Lüftern können bis zu 3 weitere Lüfter an nur einem PWM-Signal des Boards angeschlossen werden.
140x140x25 mm | PWM | 300 - 1400 U/min
Bequite ist da noch vorsichtiger was ihre Termine angeht. Gibt da wo Qualitätsprobleme, Tztz. Der Silent WINGS 3. Support: Wir planen die Silent Wings 3 in 3. Quartal 2016 zu releasen.
Und das warten nimmt kein Ende...
. Dies bezüglich danke nochmal an den Alpenföhnsupport für die Info. WB2-Technologie
HD-Lager:
Plus Funktion:
versuchst du Werbung zu machen für den EKL Olymp, welcher schon seit Wochen erhältlich ist..oder "neue" WingBoost 2 Lüfter??? Wenn ja, kein Wunder , dass Caseking von nichts Neuem weiß, wird ja schon seit Wochen verkauft...
