Alpenföhn Peter auf GTX 970
M
Mitchpuken
Guest
Hi,
ich habe am Wochenende den Alpenföhn Peter auf meine Zotac GTX 970 amp extreme core verbaut. Als Lüfter dienen 2x Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Preisvergleich | Geizhals Österreich
Um sicher zu gehen lies ich die beiden Lüfter die letzten beiden Tage mit 12v drehen. Auch als Anhaltspunkt/Richtwerte für geringeringe Drehzahlen. Der Adapter hat 2x 12v und 2x 5v. Mit 5v sind sind auf dem Peter im Vergleich zu einer Gehäusemontage mehr oder weniger sehr leise. (eloop saugend Problematik ist bekannt)
Ich bin mir aber nicht sicher, ob 5v unter Last einen ausreichend starken Luftstrom für VRAM, Spannungswandler, etc erzeugen, obwohl das PCB gut gekühlt wird. Siehe Foto im Anhang.
Die Karte hat bei 12v nach mehreren Stunden Spielen eine GPU-Temperatur von maximal 47°. (Leider hält die Karte nicht die höchste Booststufe wegen dem Powerlimit). Vorher ohne Seitenwand vom Gehäuse auf 71-74° und mit Seitenwand auf 79°, welche die Karte versucht zu halten.
Also habe ich die beiden Lüfter an meine Scythe Kaze Q12 angeschlossen, aber selbst auf fast minimaler Drehzahl sind die deutlich lauter als auf 5v. Woran könnte das liegen? Wie würdet ihr die Lüfter regeln? 7v Adapter basteln? Kann mit den beiden eLoops die Anschlüsse der Karte nutzen und im Afterburner eine eigene Lüfterkurve erstellen?
AW: Alpenföhn Peter auf GTX 970
Also ich würde das über die Graka u. zB. dem AfterBurner steuern. Geht bei meiner 980ti + Morpheus und denselben Lüftern auch so.
Du wirst nur einen VGA PWM Adapter brauchen -> Gelid VGA PWM Adapter: Amazon.de: Computer & Zubehor
Und ein PWM Y-Kabel damit du auch beide anstecken kannst. Es kann sein, dass die Prozent angaben des PWM-Signals nicht ganz stimmen. Meine drehen auch bei PWM 0% mit ca. 400rpm (=unhörbar) und bei 55% ist schon so ziemlich Vollgas auf den Lüftern. Da die aber so leise sind stört das nicht. Auch ohne extra Lüfterkurve drehen die immer schön langsam, da die GPU eh kaum über 65°C kommt trotz Volllast.
EDIT:
ich sehe grade du hast hier wohl nur die 3-Pin Variante. Ich fürchte die Graka kann aber nur mit 4-Pin (PWM umgehen) :(
Welche Lüfter hast du genau?
Wenn du die Lüfterkurve nicht selbst anpasst sollten sich die Lüfter doch mit 1000-2000rpm drehen oder ist es der Karte egal und sie regelt das nur über die % Drehzahl?
