Airflow richtig hinbekommen
Prodel07
Hey bin neu hier,
Ich habe gleich ein Problem.
Der CPU schmeißt mir die warme Luft nach oben jetzt wollte ich mir einen Lüfter ins Case oben einbauen macht das Sinn?
Danke für eure Antworten.
AW: Air flow richtig hinbekommen
Nein macht es nicht, warme Luft steigt von allein nach oben.
Auf dem Bild sieht man auch, dass du deine CPU mit der warmen Luft aus der Grafikkarte kühlen willst. Dieser Aufbau verbessert zwar deine GPU Temperaturen, auf Kosten der CPU Temp.
PS: Es gibt unzählige Tests im Netz bei denen nahezu alle Lüfterpositionen und Ausrichtung getestet wurden, mit entsprechendem Temperatur unterschied. Da kannst du dich orientieren, grad am Handy schwer zu verlinken.
Finde nur merkwürdig, dass der CPU Kühler so schief montiert ist.
PPS: Airflow ist nicht nur eine Frage der Lüfter, dein Spinnennetz aus Kabel rund um dein Board hat zum Thema keinen positiven Effekt. Wenn du basteln willst setzt da mal an, kost nur 3-4 Kabelbinder.
Auch wenn du das jetzt nicht hören magst, mit diesem Gehäuse wirst du bzgl des Airflows immer Probleme bekommen. Mit dem Netzteil über dem Mainboard hast du dort oben immer "tote" Bereiche. Diese Gehäusetypen setzt man heute meist nurnoch in Bürorechnern ein, wenn überhaupt, selbst die würden durch Intel NUC und Co. ersetzt.
Im Kurz, Gehäuse ist das Problem. Ob du da mit anderen Lüfterpositionen zum Ziel kommst, wag ich zu bezweifeln.
Probiers aus oder beiß in den sauren Apfel und bau dein System in ein anderes Case. Mehr Tipps kann ich persönlich nicht geben. Neue Gehäuse müssen nicht arg teuer sein.
Die Frage, welche sich mir hier sofort stellt: Ist es eine AMD- oder Intel- Plattform?
Bei Intel kann man den CPU- Kühler so drehen, das dieser nach hinten pustet.
Am besten: nenn uns mal deine gesammte Hardware!
Klar ist das Gehäuse nicht mehr Stand der Technik, die meisten Komponenten kann man damit aber auch locker kühlen.
Einfach den CPU Kühler um 90° drehen und mit Lüfter nach hinten pusten, sofern das geht.
Wenn du mal aufrüstest, dann ein neues Gehäuse mit dazu.
Ach ja: Und das fette Knäuel an Kabeln ordentlich verlegen an den Seiten mit Kabelbindern.
AMD FX 8350 alpenföhn kühler
GeForce 1060
Netzteil Thermaltake 700 Watt
2 mal 1600 8 GB Speicher
Nein den CPU Kühler geht nicht mehr zu drehen.
Kannst du den Alpföhn Kühler um 90° drehen, sodas dieser nach hinten bläst? Bei meinem damaligen MugenII Rev.2 ging das.
Dabei auch die WLP erneuern!
Wenn dies nicht möglich ist, bleibt dir nur ein neues Case, welches dann auch für die nächste Aufrüstung dient!
Ein Loch für nen 120 Lüfi kannst du ja auch noch vor dem NT machen, aber vergiss dann den Staubfilter nicht!
Dabei dürften aber die Kabel des NT den Luftstrom negativ beeinflussen.
Ich kann leider den Alpenföhn nicht um 90grad drehen.
Ja war auch meine Idee 140 mm vor dem Netzteil auf dem Bild wo der 80mm schon liegt. Ja Kabel werden mittels Kabelbinder ordentlich verbaut.
Probier es aus. Ist die günstigste Variante in deinem Fall.
Früher oder später wird es aber ein neues Case, incl. Unterbau werden müssen.
Wie sind die Temps, wenn du beide Gehäuselüfter bei der CPU ins Gehäuse blasen lässt und die Warme Luft dann mit dem Lüfter oben auf dem Case absaugst ?
Guten Morgen danke für eure Mithilfe.
Vorne bläst ein 140 mm Lüfter die Luft rein hinten sind 2* 80 mm verbaut die die Luft nach draußen befördern.
Wollte schon die 2 80 er entfernen und diese durch ein 140mm im Deckel ersetzten.
Temperaturen im Spiel 50 Grad CPU 45 Grad GPU
Das einzige was heißt ist ist die in Board graka obwohl sie ausgeschalten ist im BIOS.
Es scheint so, dass Du nur einen einblasenden Lüfter vorne hast. Mit jedem weiteren ausblasendem Lüfter, und Du hast schon drei mit Netzeil, 120mm und 80mm hinten, wird das Netzteil tendenziell etwas weniger Kühlluft bekommen.
Ich würde, wenn Du zu hohe Temperaturen der Komponenten hast, lieber vorne eine stärkeren Lüfter einbauen oder wenn es geht, einen zweiten.
Darum die erste Frage: Was sagen denn CPU und GPU Temperatur?
Wie hast Du die Temperaturen erfahren?
Das sind Wunschtemperaturen für einen FX 8350 unter Last.
Genau, das sollte besser geklärt werden, ebenso um was für Lüfter es sich handelt und wie hoch sie drehen.
Ich rate Dir hierzu:
Temperaturüberwachung: HWMONITOR | Softwares | CPUID
Und dann würde ich unter realistischen Bedingungen länger Spielen und mir die Maximaltemperaturen anschauen. Tendenziell hast Du relativ wenig Abwärme, weil Deine Grafikkarte in der moderaten 120W Klasse liegt. Vermutlich ist das alles gut so und wenn das Gehäuse oben handwarm wird auch nicht weiter schlimm.
Solltest Du so hohe Temperaturen bekommen, dass die CPU die Frequenz reduziert, sollte man noch einmal genauer hinschauern. Das Mainboard lässt keinen Kühler der Spannungswandler erkennen. Vielleicht ist er auch verdeckt. Da sollte man auch Augenmerk drauff werfen. Weißt Du, welches Mainboard es ist? Im Endeffekt ist dieser Link mit umfassende Informationen zur Analsye immer hilfreich, zum im ersten Schritt das System genau zu verstehen.
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forumvertippt und link eingefügt
@ Rotkaeppchen, was sollen diese Beiträge? Du kannst offenbar nicht mal den letzten Beitrag vor deinem Post lesen, oder es interessiert dich einfach nicht. Sammelst du nur Beiträge?
Zuerst kommt immer die saubere Analyse. Natürlich können wir ins Blaue schießen, und irgend etwas vorschlagen, dass ist aber alles Kaffeesatz.
Schön wäre es noch, wenn Du ein Foto so machst, dass wir die Mainboardbeschriftung besser lesen können. Dann können wir das Mainboard erkennen und feststellen, ob es zu jenen gehört, die Probleme mit der Leistungsaufnahme der CPU haben. Spawas ist die Abkürzung , für Spannungswandler, also jene Schaltung, die aus 12V vom Netzteil die ca. 1V und 100A für die CPU ausarbeiten. Und die brauchen gute Kühler.
Wenn die Spannungswandler zu warm werden, wird die CPU gedrosselt. Wenn Du also Probleme hast, dass der Rechner im Minutenrhythmus für ein paar Sekunden rum stottert, würde das auf zu heiße Spannungswandler deuten. Hast Du nur mit der Hand bemerkt, dass das Gehäuse warm wird, ist das völlig egal. 10°C mehr als Raumtemperatur sind als gefühlte Hausnummer erst einmal unkritisch in dem Bereich.
ich habe vor ein paar Wochen mein altes Gehäuse, ein Zalman Z9 NEO ZALMAN - Z9 NEO Black aussortiert.
Fotos siehe:
https://extreme.pcgameshardware.de/...unsch-auf-jetzt-bewerben-58.html#post10057536
Das würde ich die Tage zur Recyclingbörse bringen, außer Du würdest es gerne geschenkt haben? Würde das CPU-Kühler-Airflow-Problem nicht lösen, aber zumindest das mit dem Netzteil.
Abholung in Bielefeld oder wenn Du Versandkosten übernimmst auch gerne Versand. OVP-Karton ist noch vorhanden, Versand sollte also kein Risiko sein.
Bei Interesse einfach per PM melden.
