schorfkamerun
Airflow-Konzept für Fractal Define C Mini Window
Guten Morgen PCGH-Community,
ich brauche ein bisschen Beratung zu meinem neuen Gehäuse. Ich habe vor einigen Tagen ein (beinahe) Komplettupdate gemacht und bin von einem alternden Fractal Arc Mini auf das Define C Mini Window umgestiegen. CPU, Mainboard und RAM sind auch neu.
Läuft alles top, riesige Gewinne in CPU-intensiven Spielen, und so weiter. Ich bin mir nur noch unschlüssig, wie ich das Ding kühlen soll.
Mein aktuelles System:
CPU: i5-9600k, gekühlt von Scythe Ninja 5 (wird übertaktet, wenn es nötig wird)
Mainboard: MSI Z370M Mortar
RAM: Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz
GPU: KFA2 GTX 1060 OC 6GB
SSD: Samsung 850 Evo
HDD: WD Blue
PSU: Be Quiet! Pure Power CM 500 Watt
Die alternde WD-Blue-Platte werde ich bald noch gegen eine günstige 1TB-SSD tauschen. Die Laufgeräusche macht mich grad wahnsinnig.
Zum Airflow:
Mein Ziel ist ein System, das im Idle beinahe unhörbar ist und das unter Spielelast maximal mittlere Lautstärke erreicht. Im Alternate-Sale habe ich zwei Fractal Venturi HF-12 ergattern können, dazu hätte ich noch die zwei Fractal GP-12 X2, die ab Werk drin waren und zwei ältere Yate Loon D12-SL12, die erstaunlicherweise immer noch keine Schleifgeräusche entwickelt haben.
Die einfachste Lösung, wäre es natürlich, die beiden Venturi vorn einzusetzen und hinten einen der GP-12 X2 als Exhaust einzusetzen, aber reicht das? 140mm in der Front sind raus, weil ich dann die PSU-Abdeckung öffnen müsste und damit mein Kabelchaos preisgeben würde. Es soll ja nett aussehen.
Theoretisch könnte man natürlich noch einen vierten Lüfter oben einsetzen, dann müsste ich aber die schallisolierende Abdeckung gegen den Staubfilter tauschen und hätte evtl. mehr Lärm. Wie seht ihr das?
tl;dr: Fractal Define C mit Mittelklasse-Komponenten, großem CPU-Kühler und sechs 120mm-Lüftern zur Auswahl. Wie belüften?
HDD: WD Blue
Zum Airflow:
