Airflow des Gehäuses
nonECC
Siehe Anhänge, welcher Airflow der beiden ist besser?
AW: Airflow des Gehäuses
Wenn ich deine "Grafik" richtig deute, sitzt dein Radiator dort, wo bei mir das Netzteil ist.
Bitte lade doch mal ein Bild mit deinem Case hoch. Irgendwas ist doch verdreht, an deiner Zeichenkunst.
Ansonsten, eine Bemerkung zu deinem zweiten Bild: Kalte Luft kann nicht von Oben nach Unten! Das wäre gegen jedes Physikalische Gesetz....
Außer du hast oberhalb deines Gehäuses einen sehr starken Kompressor der sehr Kalte Luft erzeugt.
Wo sitzt das Netzteil in deiner Zeichnung?
Oder ist das ein gedrehtes Gehäuse?
@evilgrin68:
1. Wird die Luft durch einen Unterdruck im Case angesaugt.
2. kalte Luft ist doch schwerer als Wärm!?
@TE:
Zu dem Thema gibt es schon etliche Threads, einfach mal die SuFu nutzen.
Wenn man kein fungiertes Wissen in einem Themenbereich vorweisen kann, dann sollte man lieber einfach still sein.
Warme Luft steigt nach oben, stimmt, aber nur unter der Bedingung, dass es keine weiteren Einflüsse gibt.
Ein Einfluss wäre z.b. ein Lüfter, dieser ist ser wohl in der Lage die wärmere Luft entgegen ihrer eigentlich Bewegungsrichtung zu bewegen, da die Kraft die zum bewegen von 20K wärmerer Luft in einem Gehäuse zum Boden hin bewegen, nur etwa 0,03 N betragen müsste. Das wären gerade mal 3 Gramm!
Und selbst ein einzelner, gedrosselter 120er Lüfter würde ausreichen um dies zu bewerkstelligen. Da abwr mit der gesamten Luftmasse gerechnet würde, können die benötigten 0,03N auf alle Lüfter aufgeteilt werden.
Ergo: es ist total Schnuppe wo du deine Lüfter/Radis usw. positionierst.
Die meist bedachten Ansätze der Physik stehen in einem viel zu kleinen Verhältnis, als das ich es sich in der Praxis (Wassertemperatur) bemerkbar macht.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
@TE
Du hast doch einen MO-RA. Wo für ist den noch der 280er?
Da du CPU und GPU mit Wasser gekühlt wird braucht der RAM und das MB nur ein bischen Luft also vorne und unter rein und oben und hinter raus.
@Jamesblond23 ich stimme dir zu.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
In meiner Welt gäbe das lediglich einen Hitzestau.[emoji2]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das Gehäuse ist ein Thermaltake Xaser VI und da es sehr alt ist (8 Jahre), sitzt das Netzteil oben wie früher
Mir stellt sich die Frage, warum du diese Radiatoren überhaupt benutzen willst.
Pelle hat ja schon gesagt, dass du einen Mo-Ra draußen dran hängen hast und angesichts der Größe des Gehäuses würde ich jetzt auch nicht Vermuten, dass es oft mitgenommen werden soll (dann könntest du unterwegs nur mit dem 280mm Radi kühlen, was zwar nicht kühl und leise wäre aber bei einem kleinem Case halt mobil.).
Der Mo-Ra hat mehr als genug Leistung dein System zu kühlen, da kosten dich die zusätzlichen Radiatoren nur Geld(gute, leise Lüfter sind teuer, besonders für Radiatoren.).
Also wenn es keinen guten Grund für die Radis gibt, lass sie raus und häng 2-3 Lüfter ins Gehäuse für Airflow und gut ist.
Wieso denkt ihr, ich hätte nen MoRa? Hab ich net. Hab hier aber mal eine mögliche Skizze gemacht zur belüftung jetzt mit lüftern eingezeichnet.
Also, der Gedanke mit dem Mo-Ra geht auf deinen letzten Beitrag in dem anderem Post zurück.
Wenn sich bei der Hardware nichts verändert hat wolltest du ja unter Last gute 600 bis eher 700 Watt an Wärme abführen.
Könntest du vlt. einmal erklären mit was für Radiatoren du diese Wärme abführen willst?
Das Schwarze sind Radiatoren?
Dann kannst du das so machen.
Ich glaube aber wenn du das umdrehst so das die Radiatoren alle Frischluft von Außen anziehen bekommst du bessere Temperaturen. Egal wie du es machst die Richtung sollte bei allen Radiatoren gleich sein, sonst werden die ineffizient.
Bei der Abwärme brauchst du aber gute Lüfter, denn die Fläche die du hast ist nicht gerade viel.
Die Radiatoren waren beim Gehäuse dabei?
Die Radiatoren sind übrigens alle 45mm dick, weiß net, ob das normale größe ist und wenn nicht, ob das was aus macht.
