9900k + 2080Ti für ~2500€
gin0v4
Hi,
gerade dabei aufzurüsten und habe mir schon was raus gesucht.
Aus meinem alten PC möchte ich CPU Kühler, SSD's, HDDs und Gehäuselüfter verwenden, ansonsten muss so langsam mal alles neu...
Ich bin auf der Suche nach einem PC mit inverted Mainboard Layout, da ich meinen PC aufgrund eines Umzuges auf meinem neuen Schreibtisch nun links neben mich stellen möchte. In diesesm Thread geht es um mein Schreibtisch-Monitor Setup und da habe ich auch Fotos gepostet
Aktuell habe ich mir folgendes zusammengesucht:
Gainward RTX 2080TI
9900k
Asus TUF Z390 M-ATX
beQuiet Straight Power 850 Watt
32GB 3200Mhz Corsair Vengeance
Das Netzteil muss von bequiet sein, da ich unbedingt meine weiß gesleevten Kabel weiterhin verwenden möchte. Leider ist mein Dark Power Pro PSU laut google zu schwach für 2080TI + 9900k.
Das Board ist M-ATX. Ich habe verzweifelt nach einem hübschen, modernen Case mit Inverted Layout gesucht, damit ich den PC links an die Wand stellen kann.
Die einzigen, die ich gefunden habe waren das Silverstone Lucid LD01 und das Corsair 600C.
Das Silverstone gefällt mir allerdings optisch besser, daher habe ich mich erstmal darauf eingeschossen. Kommt halt drauf an, ob ihr aus Erfahrung sagen könnt, dass M-ATX für meine Zwecke nicht zu gebrauchen ist.
Mit den Mainboardchipsätzen kenne ich mich nicht wirklich aus. Will auf jeden Fall OC und über kurz oder lang noch eine NVME SSD nachrüsten. Vorerst behalte ich meine 2x SSD + 2x HDD.
Wlan wäre ein Bonus und brauche ich teilweise am PC.
Schön wären auch mehr USB Ports hinten. Habe mir aber bei Mindfactory, Computeruniverse und in 1-2 anderen Shops bereits alle M-ATX Boards mit Z370 und Z390 Chipsatz angeschaut und die meisten haben nur so wenige USB Ports, oder sehen halt hässlich aus...
Ein einheitliches Farbschema (Schwarz/Weiß/Grau) ist mir SEHR wichtig, also Boards mit hässlichen farblichen Akzenten kommen gar nicht in Frage - da hole ich mir lieber noch nen USB HUB und verkabel meine Sachen neu.
Würde am liebsten dieses Jahr noch bestellen, die erste Woche 2019 habe ich noch Urlaub, da kann ich das neue Setup dann noch in Ruhe einrichten und ausreichend testen :)
AW: 9900k + 2080ti für ~2500€
Beim Dark Base 700 von Bequit kann man das Mainboard Tray auch drehen!
Evtl wäre das ja eine Option für dich.
Ohne den thread durchzugucken,was hast du für nen Monitor?
Welche Auflösung? Refreshrate, welche Games werden gezockt?
34" 21:1 3440x1440, gezockt werden bf4+5, gta5, pubg, tarkov, etc...
Das sieht echt gut aus, muss ich mir nochmal näher anschauen.
Es gibt auch noch das Silent Base 801 mit den gleichen Fähigkeiten. Habe ich mir geholt. Die Gehäuße ähneln sich sehr. Beim 700er sind die Silent Wings 3 verbaut, allerdings nur 2 Stück. Während man beim 801er 3 mal die Pure Wings 2 verbaut hat. Da das Gehäuße gut gedämmt ist, merkt man im Normalbetrieb keinen Unterschied.
144Hz Monitor? Selbst wenn, solltest du bedenken, dass dir der Aufpreis des 9900k zu einem Ryzen 5 2600 nicht viel bringt. Bei der Auflösung wirst du keinen Unterschied merken ob eine 150Euro CPU oder eine 500 Euro CPU drin steckt. Von den Mehrkosten des Mainboards und des Kühlers mal ganz abgesehen.
Das Straight Power 11 750Watt reicht hier auch mehr als aus.
@TrueRomance
Hättest du den 2700X benannt hätte ich dir sogar fast schon recht gegeben, aber du kannst kein 6 Kerner mit einem 8 Kerner vergleichen und besonders nicht wenn der Singelcore nicht dem was der 9900K mit 5 Ghz erreichen kann entspricht. Der 2700X kann da schon besser mithalten da es sich hier auch um ein 8 Kerner handelt. Wobei er auch nicht die Nase vorne haben wird wenn es sich um den Takt handelt und einige Anwendungen profitieren nicht nur von den Kernen, sondern auch vom hohen Takt.
@gin0v4
Habe den selben Prozessor mit einer 2080 Grafikkarte mit UWQHD am laufen und alles läuft super.
Bis auf dem Preis des Prozessors ist hier nichts gegen zu sagen.
Habe da nur zwei Sachen die ich dir empfehlen würde.
1. Kaufe die CPU auf Mindfactory, dort bekommst du für 539 Euro die WOF Version.
Deine CPU wäre eine Tray Version und die Tray Version beinhaltet keine Herstellergarantie.
Wegen 10 Euro Differenz würde ich die CPU mit Herstellergarantie kaufen.
2. Solltest du dir ein 370er Chipsatz kaufen musst du auch ein Bios Update mit bestellen, denn der 9900K wird ohne Update auf solch ein Mainboard nicht laufen.
Persönlich empfehle ich dir ein 390er Chipsatz zu kaufen, da diese Mainboards auf die neue 9xxx Serie optimiert wurden.
@TrueRomance
Es kommt halt auf die games an, aber zum Beispiel in BF V bringt der 2700x gegenüber dem 2600 nicht so viel Mehrwert.
Natürlich läuft alles super mit dem 9900k aber ausser in "2 Kerngames" wird man keinen Unterschied merken da man im absoluten Grakalimit arbeitet. Der 9900k langweilt sich doch zu Tode. Also wozu über 400 Taler mehr für CPU und Board ausgeben wenn es nichts bringt?
400 Taler für Nichts bis sehr sehr wenig. Wozu bitte? Versteh ich nicht.
Es geht nicht darum das der 2600 nicht für Spiele ausreichen würde, aber du kannst ihn bezogen auf die Leistung was er mit nur 6 Kerne bringt nicht mit einem 2700X oder den 9900K gleichstellen. Vom Preis jetzt ganz abgesehen.
Meiner Langweilt sich mit UWQHD und meiner 2080 Grafikkarte nicht, ich muss ja keine Auslastung von 70-80% zwingend erreichen.
Ich habe ihn nicht gleich gestellt. Ich habe gesagt, die Mehrleistung des 9900k ist irrelevant, da sie nicht abgerufen wird. Was nützt die Mehrleistung?
Ich will ja nicht vom 9900k abraten, ist ne super CPU, oder zum Kauf des 2600 raten. Ich will nur mal zum Nachdenken anregen, wieviel Sinn es macht, wenn man jetzt mal den Schwanzvergleich mit seinen Kumpels außer Acht lässt.
Warum wird sie nicht abgerufen? Es gibt durchaus Spiele die mehr Kerne nutzen und es wir Zukünftig noch mehr dazu geben.
Eines davon ist das neue BF5 und ich habe bereits schon ein Unterschied zwischen 4,2 GHz und 4,5 Ghz mit meinem alten 6700K Prozessors gehabt, da auch Spiele vom hohen Takt oft profitieren. Das die Mehrleistung nicht abgerufen wird ist daher nicht korrekt, je nach Anwendung und Spiel wird sie sehr wohl abgerufen und auch genutzt oder hast du selbst schon Erfahrung mit diesen Prozessoren?!
Hier mal ein Beispiel von mir.
Welches Netzteil hattest du denn bisher, dass das nicht mehr reicht?
Habe aktuell das 550W bequiet Dark Power Pro 10. Habe dafür weiß gesleevte Kabel, welche ich gerne weiterhin verwenden möchte. Laut google sind die Kabel der Straight Power und der Dark Power Serie von bequiet angeblich miteinander kompatibel. Aufgrund des Preisunterschiedes möchte ich das Straight Power nutzen.
Mich hast du diesbezüglich schon einmal zum nachdenken gebracht. Ich hatte mich darauf folgend intensiv mit den diversen fps in verschiedenen Spielen auseinandergesetzt und stimme dir prinzipiell völlig zu. In den meisten aktuellen Spielen, ist der hohe Aufpreis das bißchen Mehrleistung nicht wert. Aber wenn es einen Fall gibt in dem man einen 9700k (9900k ist Schwachsinn, wenn es nur um Gaming geht) noch rechtfertigen kann ist es, wenn man eine 2080Ti verbaut. Dann hat man in vielen Spielen 20-25% mehr fps. Gutes-Preisverhältnis sieht natürlich anders aus. Aber das man sich daraus nichts macht hat man schon entschieden, wenn man eine 2080 Ti verbauen will.
Du hast schon recht eigentlich. Ich hatte mir als CPU Budget 600€ gesetzt gehabt und Graka 1000. Nach etwas logischem Nachdenken, habe ich mein Budget runtergeschraubt und nen Ryzen 2700X + RTX2080 geholt und damit 5 -600 gespart. Die liegen in der Aufrüstkasse von Papa ^^ (mir) und werden aufgehoben, falls da bald was nicht so laufen sollte wie ich es mir vorstelle. Hatte ursprünglich auch ein Intelsystem im Blick. Aber so fahre ich sicherlich besser. Selbst wenn ich nächstes Jahr aufrüste auf einen neuen Ryzen 3xxx.
Bei deinem 4 Kerner ist das ne ganz andere geschichte.
Die fehlenden Kerne machen hier den Unterschied. 4 Kerne sind oft zu wenig.
Das merkt man natürlich deutlich intensiver und der höhere Takt ist Gold wert.
BF V ist ein gutes Beispiel.
Mein 2600 macht hier in den 1%minfps 70 und sonst 120 bis 180.
Der 9700k macht in den 1%minfps 90. Und im Schnitt 20 bis 40 fps mehr.
In 1080p.
Aber lohnen sich die mehr FPS wenn wir hier mit einer 150 Taler CPU und sehr gute Werte erreichen?
Und +20 In den 1%minfps? Sehr stark für 400 Euro Aufpreis.
Wenn ich auf den fps Zähler gucke sehe ich oft Werte über 150fps teilweise sogar 180 bis 190.
Und das unter 1080p.
Was ich sagen will. Für 800 Taler kann ich JETZT und nochmal in 3 Jahren aufrüsten. Und nicht nur einmal.
Die Zeiten wo cpus 7 Jahre genug Leistung haben sind vorbei. Warum? Weil es jetzt Leistungssteigerungen gibt. Und nicht nur 5% und nicht wieder 10 jahre lang nur 4 Kerne.
Also das P10 550W reicht noch aus, wenn es nicht läuft weil du zu extrem Power Targets bei CPU und Grafikkarte aufdrehst schaltet es halt ab dann kannst dir immer noch Gedanken über ein neues machen aber 550W passt da noch das P10 ist ja auch ein NT das eigl mehr könnte als drauf steht.
In 1080p.
Will ja nicht stänkern aber der 9900K stand für den TE nicht zur Debatte,wieso wird hier jetzt der Thread gekapert?
Ich hoffe du hast da recht, auf allen Seiten die ich gefunden habe wird immer mindestens 650Watt angegeben.
Das Netzteil würde ich natürlich nur ungerne austauschen, weil meins ja schon sehr hochwertig ist. Wäre halt ärgerlich, wenn ich dann nochmal 2-3 Tage auf ein neues NT warten und den PC nochmal neu aufbauen müsste...
Wie "hoch" ist eigentlich ein 24" und wie hoch ein 27" Monitor?
Da ich jetzt bei Mindfactory und bei amazon bestelle, würde ich direkt einen zweiten Monitor und einen Monitorarm mitbestellen. Was für einen Bildschirm brauche ich dafür, damit beide ungefähr gleich hoch sind?
Habe jetzt die beiden folgenden Warenkörbe zusammengestellt:
Meint ihr wirklich, dass mein 550Watt Netzteil erstmal ausreichend ist?
Ist die Ram-Geschwindigkeit entscheident? Besser noch schnelleren Speicher, oder eher langsameren Speicher verwenden?
Ist der Unterschied der beiden CPU Versionen Tray und WOF nur, dass die Tray ohne Garantie kommen, aber beide ohne Lüfter? Gibt es noch einen anderen Unterschied?
