970 EVO NVMe M.2 SSD wird nicht unter Geräte/Laufwerke angezeigt
Yusui
Hallo erstmal, ich hoffe ich bin richtig hier.
Ich habe mir heute eine 970 EVO NVMe M.2 gekauft da ich bis jetzt nur eine alte WD HDD hatte.
Ich kenne mich überhaupt nicht mit Einbau von SSD´s aus und denke mal ich hab bestimmt was falsch gemacht.
Ich habe ein ASrock z370m Pro4 Mainboard und dieses Mainboard besitzt 2 m2 steckplätze, bei dem oberen steckplatz steht was von PCI Express 3.0 und da hab ich sie auch rengesteckt.
Jetzt wollte ich mal checken ob ich sie auch richtig eingesteckt habe und hab meinen PC gestartet, aber sie wird mir nicht angezeigt finde nur meine C laufwerk.
Ich wollte die SSD dafür benutzen um mein Win 10 und ein paar spiele drauf zulagern.
Ich kenne mich generell nich besonders gut mit Pc sachen aus.
Über hilfe würde ich mich freuen.
AW: 970 EVO NVMe M.2 SSD wird nicht unter geräte/laufwerke angezeigt
Willkommen
1. Wird die 970 Evo im Motherboard BIOS angezeigt?
2. Wird die 970 Evo in der Windows Datenträgerverwaltung angezeigt?
Als Laufwerk (zB. D ) kann sie nicht angezeigt werden, da auf ihr keine Partition ist, welche dann auch noch Formatiert sein sollte.
Wenn du später Windows 10 darauf installieren möchtest, sollte nur die 970 Evo angeschlossen sein. Keine anderen HDD/SSD Laufwerke, nicht das die Startdateien auf einem anderen Laufwerk installiert werden.
Moin !
Habe am Freitag auch meine Samsung M.2 Evo bekommen und folgendermassen installiert:
Mit Rechtsklick auf das Windows Symbol links unten in die Datenträgerverwaltung gehen und dann wieder mit Rechtsklick auf die Partition Formatieren.
Zudem musste ich dann noch mit Rechtsklick auf den Datenträger das Lauwerk aktiv schalten. Jetzt solltest du die Platte schon nutzen können,
Da ich ein Kopie sammt Windows auf der schnellen M.2 haben wollte habe ich das kostenlose DataMigration Programm von Samsung heruntergeladen und damit eine Kopie meiner alten gemacht.
Ich hatte bis dahin im Bios keine Einstellungen vorgenommen da ich dort das Laufwerk nicht gefunden habe. Erst nach dem Formatieren, aktivieren und einem Bios Update tauchte dann die Platte auf: MSI B350M Mortar Arctic Board.
Die Boot Reihenfolge einstellen ist dann auch etwas suchintensiv aber das musst du für dein MB selbst rausfinden !
NVMe Laufwerke werden meist im Bios gesondert gelistet oder angezeigt, da sie nicht zu SATAs dazu gehören.
Daher wird man sie auch nicht unter den SATAs wieder finden. Ist aber von Board zu Board unterschiedlich. Genauso kann es sein das sich die M.2 Slots den selben Port einer oder mehrere SATA teilen. Bedeutet das sollte dort bereits eine SATA angeschlossen sein dann wird die M.2 nicht laufen. Hierzu mal im Handbuch nachlesen wie es bestimmt wird.
Unter Windows muss jedes neue Laufwerk immer unter Datenträgerverwaltung einmalig eingerichtet werden, sonst taucht das Laufwerk nicht auf. Neu installieren ist nicht notwendig, es reicht dazu ein Programm um das ganze auf die neue SSD zu klonen. Die Bootreihenfolge muss dann im Anschluss im Bios umgestellt werden und die alte Platte bekommt man normalerweise unter Windows auch nicht gelöscht oder neu formatiert, da Windows hier eigene Partitionen erkennt und das löschen/formatieren verhindert. Das ganze kann aber übers Windows Setup gelöscht werden und dann das Setup einfach nach dem löschen abbrechen. Ich nutze dazu auch schon mal Linux was ich über Stick starte.
Hallo
1. Im BIOS wird sie angezeigt.
2.In der Datenträgerverwaltung wird mir meine HDD und ein anderer datenträger angezeigt mit 232gb das müsste die 970 EVO sein.
AW: 970 EVO NVMe M.2 SSD wird nicht unter Geräte/Laufwerke angezeigt
1. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Festplatte und dann auf "Datenträger initialisieren".
2. Wähle dann im Dialogfeld die zu initialisierende Festplatte aus und wählen GPT aus.
3. Klicke anschließend auf OK.
Hab ihr noch ein paar bilder wo man die Evo im UEFI/Bios sieht.
Ich glaub ich hab vorhin schon ok gedrückt... Weil das fenster öffnet sich bei mir nicht. Sieht jetzt so aus. Wenn ich rechtsclick auf die ssd mache zeigt es mir diese sachen an.
Danke hast damit mein Problem gelöst :kuss:
(Hab ne WD Blue SN500)
Hallo zusammen
Eine Anschlussfrage:
Wie löse ich das Problem, wenn ich einen neuen PC aufsetzte und auf die 970 EVO mein Windows 10 installieren will?
In dem du im Setup deine 970 EVO auswählst. :)
Im übrigem habe ich damals diese Antwort irgendwie verpasst und hierzu hätte ich geantwortet das er in das große ausgegraute Kasten klicken muss und nicht vorne im kleinen.
Hallo zusammen
Man sollte keine Frage mit einer Gegenfrage beantworten aber welches Mainboard, und vor allem ist diese bereits in einem Rechner gewesen und formatiert geworden, oder ist sie nagelneu?
Dieses Video hat mir geholfen.
Ich hatte folgendes Problem.
Das Laufwerk wurde überall angezeigt sprich im Bios und in der Datenträgerverwaltung und wusste nicht mehr weiter da die Festplatte nicht angezeigt wurde.
Lag aber nur an einer Formatierung oder so
